E60 525i Kręci ale odpala po czasie
Witam Panowie,
Dwa dni temu zauważyłem dziwny problem w moim samochodzie. Kiedy próbuję go odpalić po dłuższej przerwie np. Po nocy po przekręceniu kluczyka samochod kreci ale nie odpala na dotyk muszę przekręcić kluczyk z 2-3 razy tak po ok 3-4 sekundy i dopiero zapala. Kiedy juz zapali bez problemu mozna go zgasić i pali na dotyk.. wszystko jest dobrze dopóki auto nie zostanie zgaszone na dłuższy czas np. Ok 8h potem problem znów się pojawia. Trzeba je odpalić 2-3 razy zeby go uruchomic. Dodam ze to nie kwestia niskiej temperatury bo dwa dni temu temperatura była jeszcze na + ,
akumulator jest w dobrm stanie a silnik po odpaleniu pracuje rowniótko bez zadnych szaprnieć
Czy ktos mial podobny problem? E60 2,5i 192KM M54
Pozdrawiam :)
Uwielbiam BMW... czuje się jakbym siedział przy najlepszym stoliku w eleganckiej restauracji.
Pamiętasz z Panem Kleksem, przygody w kosmosie? Spójrz, je.b.... dzisiaj wciska kredyty na procent.
http://demotywatory.pl/3801128 szczena opada...
I jak tam? Ktoś miał podobny problem?
Podepnij pod komputer i sprawdź czy nie ma błędów to po pierwsze jak nie ma to może to być wina spadku wydajności pompy paliwa, jak auto dłużej stoji to benzyna cofa się w wężykach jak jest pompa dobra to momentalnie poda paliwo a jak już nie ma dobrej wydajności to zajmuje jej to trochę czasu. Spotkałem się z takim problemem w benzynowych e46 i e39 błędów na komputerze żadnych nie pokazywało. Można sprawdzić wydajność pompy i ciśnienie jakie podaje.
