Witam.. sterownik świec mam zregenerowany.. w tamtą zimę wyskoczył mi glow plug zylinder 2..po skasowaniu i odpaleniu auta co chwile wyskakiwał...wymieniłem świece wtedy na beru i cisza...w tą zimę tylko tak to jest dziwne,że wczoraj było non stop-6stp wróciłem o 1 w nocy..inpa i sprawdzam czy nie ma błędu jakiegoś...a tu
Glow Plug Zylinder 3... wyskoczył przy 2100obrotów... i o co chodzi..skasowałem.. dzisiaj na dworze -7stp... odpalam rano i nic :szok: 0 błędu... znów poszedłem teraz -7stp... i to samo 0 błędu... to nie wiem..czy kupić jutro świece żarową czy jak...bo w tamtą zimę jak mi wywaliło,że spalona na cylindrze 2..to non stop wywał błąd przy każdym rozruchu
  • Odpowiedzi 53
Kolego, jeśli Ci nie wywala błędu to znaczy że jest ok, ale monitoruj to i w razie czego wymień na razie się nie przejmuj :)
Bo pewnie temp silnika masz wieksza jak 30stopni to swiece nie grzeja
Jutro sprawdz
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
od rozrządu sie zawsze liczy co w m47n oznacza od przodu
Puzonn i błąd już nie wyskoczył wiec...o co chodzi?
Kolego, jeżeli nie masz trzęsienia auta przy odpalaniu to możesz być pewien że ze świecami i sterownikiem wszystko w porządku i nie dociekaj dlaczego błąd jednej świecy się pojawił a dlaczego więcej sie nie pojawia bo to bez sensu :duh: nie szukaj dziury w całym :wink:
Staszku twoj sterownik swiec oraz swiece latwo nie maja ;)
Pewnie caly czas latasz z inpa, kluczyk na zaplon, silnik zimny swiece grzeja
W normalnym dieslu swiece grzeja 3minuty na przejechane srednio 100km
kolego puzonn tylko,że błąd wywalił podczas jazdy przy 2100obr...bo wyjeżdżając z domu patrzyłem i nie było błędu... a jak w nocy wracałem to wyskoczył
To co ze przy 2100
Myslisz ze swiece nie grzeja podczas jazdy
Jaka byla temp gdy wywalilo blad, masz screena bledu ?
Jak padla jedna w tamtym roku, to i reszta padnie.... a jak nie padna od razu to grzeja na pol gwizdka bo sa stare i zjechane.
Swiece wymienia sie wszystkie bo pozniej sa takie niespodzianki jak masz teraz.
Kup komplet 4 swiec Beru i je wymien, bedziesz mial spokoj na lata i nie bedziesz latal co chwie z inpa...
Witam sprawa ma się tak wczoraj w nocy jak odpaliłem auto wyskoczył błąd świecy na 3 cylindrze...skasowałem znów wyskoczył...skasowałem nic nie wyskoczyło.Potem trzeci raz wyskoczył ale na samym kluczyku jak był na ''zapłon'' a dzisiaj odpalam -4stp i nic 0 błędu..
Moim zdaniem to w sterowniku masz zimny lut. Ponieważ w dieslu wszystko drga, to w zależności od tego czy ci się zewrze czy rozewrze to albo masz błąd albo nie. Jak jeszcze trochę pojeździsz i będzie zawsze to se to naprawisz. Na trzech świecach zawsze odpali.
Stachu jakbyś wymienił jak "ludzie" wszystkie świece a nie jedną to nie miałbyś problemu :wink: więc teraz ładnie wymień 4, oczywiście jeśli jeszcze wał nie strzelił :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
