Arek F22 m235i
Ładnie sie goście zdziwili na tym filmie :mrgreen:
  • Odpowiedzi 625
  • Wyświetleń 42,2 tys.
Jak Odczucia na yellow stuff?? :) wrzucilbym do swojego trupa
I pięknie a ja teraz swiniowozem :(
Na ćwiarę i do 100 bardzo dobry czas. Miło zobaczyć 9 z przodu, ale patrząc na moc/masę myślałem że wynik będzie ciut lepszy. W zasadzie podobnie lub minimalnie szybciej jedzie od seryjnej m3 e92, ale już wolniej od m3 z małym + . Tak czy inaczej :cool2:
W moim aucie musze wymienić cooler bo puchnie seryjny to porażka myśle że wtedy jeszcze coś urwę na ciepłym asfalcie i rozgrzanych oponach 0-100 miałem 4.3 więc i ćwiartka powinna być lepsza :D
To zakładaj icka dużego ;)
Bardzo podoba mi sie ta dwojeczka.Wielki plus za porzadny plusik dodany w mocy silnika.Takie auta naprawde potrafia cieszyc :cool2:
Dziękuje 2 jeszcze stała w salonie a już szukałem tunera który podniesie moc no i teraz to jest radość z jazdy :D
Są ładniejsze niż te letnie :P
To są opony w rozmiarze 205/50/17?
do F20 mi oferowali dwa rozmiary oryginalnych zimówek
17" 205
17" 225
225 miały na pewno inny wzór, a jeśli to są oryginalne 205 to mam gdzieś na kartce zapisane w szufladzie :P
Jeśli to jest 205, to jak wrażenia z trakcją przy ruszaniu po założeniu? :D
17" 205
17" 225
Jest lepiej niż na 245 na letnich oponach guma jest bardzo twarda przy temperaturach minusowych :cool2:
Jezeli opony sa w rozmiarze 205/50/17 to wzór felgi to Y-Spoke 380.
Tez mi ją oferowali do f21, ale obawiałem sie przejścia z 245 na 205 i ostatecznie wziąłem felgę styling 381( rozmiar opon 225/45/17), chociaż wizualnie bardziej podobają mi sie te 380-tki.
Gratuluje autka i pięknych felg.
P.s. Jakiej firmy masz opony?
Opisz coś więcej o trakcji na tych gumach bo przy twojej mocy to moze być ciekawie.
Arek super osiągi - gratuluje - wagner IC kosztuje około 3 tysiaki kupiłem do mojej 320i
Opony to bridgestone pomimo dużo węższej i tak relatywnie dobrze trzymają wiadomo jak przycisnę pedał to zrywa przyczepność ale przy mrozie na letnich to nawet przy 100 na godzine zrywało
W sumie to też się obawiałem czy to nie za mało ale producent przewidział 205 a felga mi się podoba :D
