320d przekroczono ciśnienie doładowania
Witajcie :)
Mam problem z moją e46 , przyspiesza , moc , ma wszystko i nagle jest brak mocy , ekonomizer spada i max 10l pokazuje , po jakimś kawałku wraca do normy i znowu , przy wyprzedzaniu jest to dość niebezpieczne , podłączyłem ją pod kompa i wywaliło błąd boost presure to high , właśnie gdzieś przy 3,5 k obrotów , powiedzcie czym to może być spowodowane i jak to naprawić
Tak na marginesie jakby ktoś potrzebował jakiś części do e46 320d to piszcie bądź dzwońcie 784 97 33 06 , kupiłem drugą na części i jest wszystko :)
Z tego wynika że turbo przeładowywuje może geometria sie zacinać w turbinie ,posprawdzaj też wężyki podcisnieniowe od sterowania
