Witam. Panowie mam problem ze swoją furką. Mianowicie ostatnio zauważyłem, że pod intercoolerem jest mała plamka oleju dosłownie kropelka maksymalnie dwie. Po dłuższym postoju szczególnie. Ostatnio byłem u specjalisty podłączyć pod kompa bo lekko miała problemy z odpalaniem i okazało się, że mam moduł świec walniety. Kupiłem już nowy, dzisiaj chciałem się zabrać za wymianę, zdjąłem plastik z silnika i pierwsze co zobaczyłem to prawa strona przy egr zakopcona lekko olejem :/ patrze a przewód Dochodzący do egr z intercoolera jest mocno pękniety ;/ i teraz moje pytanie: czy to pęknięcie ma wpływ na to kapanie z intercoolera? Czy ten mokry silnik jest z powodu tej dziury w przewodzie? Teraz już Rozumiem skąd to syczenie przy wciskaniu gazu. Auto chyba do tego więcej zaczęło spalać i lekko dymic ;/ czekam na jakieś wskazówki z góry dzięki
Wymień przewód sprawdź szczelność i problem z głowy :cool2: tak jak piszesz to sa skutki nieszczelnego dolotu co do DD co masz na myśli światła aktywna czy zawieszenie ?
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Dzięki. Przewód już zamówiony. Narazie zakleilem prowizoryczne taśma i nawet lekka poprawa jest. Najważniejsze, że nie "pluje" niczym z tej dziury na pompę wspomagania. Którą pomyliłem wcześniej z alternatorem. Wyczyściłem całą pompę, wszystkie styki i żadne błędy już nie wyskakują :D chodziło mi o błędy DD od zawieszenia. Przy okazji jeszcze kilka innych błędów wyskakiwało no ale najważniejsze, że wszystko jest już ok :D 200km trasy i lata jak ta lala
Zamówiłeś z Allegro? Podaj linka, pisałem w innym poście o zamiennikach ze to badziew szkoda kasy.
