szarpie silnikiem przy mrozie
Przyszla zima i problem. Mianowicie zauwazylem przy minusowej temperaturze, przy odpalaniu silnik zaskakuje po 2 obrotach. Niestety przez chwile szarpie. Efekt podobny , kiedy nie odpala jeden z cylindrow. Trwa to moze 3 do 5 sekund i potem juz normalnie. Komputer nie melduje problemow ze swiecami zarowymi. Moze macie jakis pomysl?
Miliord tematów na ten temat, miliord postów, miliord podobnych problemów :search: :duh:
W ciągu 7 dni ze 3 takie tematy były. Sterownik świec/świece
Podlacz kompa,prawdopodobnie swiece lub sterownik.Bez podlaczenia kompa nikt ci niepowie co jest grane.Mi falowaly obroty na zimnym i wogole dziwnie chodzil pare chwil,komp wywalil blad 3 swiecy.Po wymiania jest :cool2:
Dzieki. Komp byl podlanczany kilka tygodni temu. Nie wykazal problemow. Bede szukal dalej...
Ktoś pisal że jemu też komp nie wywalal błędów, a wymianie świec pomogła...
Mi komp wywalil blad, a tradycyjna metoda pokazalo ze swiece ok :shock:
Swiece kupione. Niech tylko sie nie uspokoi ;)
Co to wedlug ciebie znaczy tradycyjna?
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
I coz. Wymienilem na nowki swiece bosha i dalej szarpie kilka chwil po zapaleniu. Komp milczy i nic nie pokazuje. Jakies pomysly?
sterownik, i jeszcze raz sterownik. przerabialem to osobiscie, zreszta wiele ludzi z forum. :cool2:
mialem dokladnie tak jak ty, pomogloa wymiana sterownika. Ze 6 lub 7 stowek z wymiana. Ale sa magicy na forum co takie sterowniki potrafia naprawic.
Czyli nie zawsze komp pokazuje jakies bledy? Om wiec sterownik do wymiany. Na allegro widzialem naprawiaczy za 150 zl z 2 letnia gwarancja. Teraz tylko umiejscowic w silniku ten modul i do roboty :)
Dzieki za rade
Jeśli chcesz naprawiać to kontaktuj się z użytkownikiem Roger- nysa jego oferta powinna być na aledrogo chyba 90 PLN i daje dożywotnią gwarancję
Dzieki wlasnie pred chwila kupilem nowke beru controller za 230 zl co powinno zalatwic sprawe :)
napisz czy sie uspokoilo?
Czekam na przesylke. Jak tylko wymienie to dam znac.
Kontroler wymieniony. Wszystko pieknie pali. Zeby konstruktorow za tak ulokowany kontroler...trafil :)
