Witam wszystkich ! ;)
Niepokoi mnie dymienie i żółty syf pod korkiem wlewu oleju. Bagnet sprawdzałem i wszystko ok, bez żadnych obcych substancji. Tylko pod korkiem robi się taka żółta maź. Dodam że robię teraz odcinki po 6km gaszę i wracam po ośmiu godzinach 6km... Słyszałem że może być to woda skraplana w silniku. Czy to możliwe ? Nawet sprawdzałem ( smakowałem to delikatnie biorąc na język ) jest bardzo gorzkie... No i jeszcze dymienie ... Przy rozgrzanym silniku w tej pogodzie nawet dymienie nie powinno ustąpić ? Nie jest to znowu jakaś tam chmura żeby włączać przeciwmgielne... Ale wolałbym się upewnić ;)
Dodam że jest to BMW e46 320i 99r
Dodaję także film i zdjęcia:
Przepraszam za jakość mogłem nagrać wieczorem przy świetle lepiej to widać. Teraz zresztą też... Normalne przy rozgrzanym silniku ? Zdjęcia i film robione dzisiaj przy obecnej temperaturze.
http://zapodaj.net/aef713b125812.jpg.html
http://zapodaj.net/07175fa213923.jpg.html
http://zapodaj.net/a74abeca61424.jpg.html
Nie mam. Oprócz oleju ciemno brązowego żadnych innych naleciałości. Może autko za długo stało ? Zrób parę ostrych rundek na rozgrzanym silniku i możliwe, że zniknie.
EDIT: Przepraszam nie doczytałem, że robisz krótkie odcinki 6km. To może być przyczyną, silnik nie nabiera odpowiedniej temperatury roboczej i wydziela się maź jak na załączonym obrazku. Rozgrzej silnik do temperatury roboczej i daj mu ostro w... wiadomo w co. Gdzieś czytałem, że właśnie przez krótkie odcinki mogą być podobne objawy. Nic niepokojącego.
Jakim olejem zalewasz tak w ogóle i kiedy ostatnio go zmieniałeś ?
Normalny obiaw przy jezdzie na krotkich odcinkach.
Jesli nie ubywa plynu chlodzacego to nic sie nie dzieje.
Jest zimno,silnik niedogrzany wiec troche wody sie skropli i "majonez" gotowy.
Przejedz dluzsza trase(albo pojezdzij dluzej po miescie) i wszystko wroci do normy.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
No to tak jak pisałem i kolega wyżej. Musisz przegonić ostro autko i znika ta żółta maź. Nie martw się tym problemem. Mógłbyś mi nagrać dźwięk rozgrzanego silniczka spod maski ? Chciałbym porównać z moim :)
Jak w zimę robiłem kilkanaście km dziennie miałem identycznie. Pomaga trasa i majonezu nie będzie. Taksówkarze podobno na pracującym silniku odkrecaja korek by, się pozbyć wilgoci (na postoju) tak słyszałem, nie widziałem może ktoś potwierdzi. Mój dymi tak co roku w tych temp a czasami mocniej. Zależy od temp i wilgotności powietrza. W lato zero dymu.
Dziękuje za wstawienie filmiku. W rewanżu daje oczywiście brzmienie własnego silniczka:
https://www.youtube.com/watch?v=EwrIK_w2FkU&feature=youtu.be
Mógłbyś powiedzieć mi jeszcze do pełni szczęścia jak Twoje autko zachowuje się po odłączeniu przepływki ? Tzw jakbyś mógł to się przejedź i powiedz czy odczujesz róznicę.
