Witam, mam fabryczne webasto, kluczyk z dwoma przyciskami (on i off), w idrive mam opcje wentylacji i grzania. Jak to ustawić aby działalo włączanie z pilota?
Gdy mam wszystko odchaczone, chce właczyć pilotem (wciskam i przytrzymuje on), miga zielona dioda ale webasto nie działa. Na postoju w idrive moge zaznaczyc wentylacje i działa, gdy zaznacze zaznacze grzanie to na chwile sie zaznacza ale poźniej wraca do pozycji niezaznaczonej. Z góry dzięki za porady.
pierwsze naciśnięcie- zielona dioda- powoduje przygotowanie- naciśkasz drugi raz powinno się włączyć.To samo wyłączanie.
Dodatkowe warunki- bodajrze poniżej 5 st. naładowany akumulator i wystarczająca ilość paliwa
A jest jakoś sygnalizowanie właczenie? Bo nic sie nie dzieje. Drugi raz tez przytrzymac czy tylko nacisnąc. Jak nacisne krótko to nic nie mignie, jak długo to tak samo jak za pierwszym razem, zielona dioda miga.
na panelu klimy wyświetla symbol wentylatora,Po pierwszym naciśnięciu dioda mida- drugie ok sek.powinno odpalić
Witam, mam taki sam problem.Kupilem dwa tygodnie temu e91 lift posiadające z pewnością fabryczne webasto( tabliczka pod maska + oryginalny pilot bmw-dwa przyciski on/off). zaznaczając w idrive pozycje activate independent heating zaznaczenie pojawia sie jedynie na sekunde. Próbuje uruchomic webasto również z pilota.auto zamknięte wduszam przycisk on zaczyna mrugać zielona dioda po sekundzie wduszam jeszcze raz ,ale nic sie nie dzieje. Dziękuje z góry za pomoc.
Jak Webasto nie odpala, to w 90% winne są wytarte szczotki w dodatkowej pompie wody. Należy je wymienić.
Jest opcja aby Webasto odpalić przy uszkodzonych szczotkach. Trzeba zagrzać samochód do 90C, wyłączyć silnik i włączyć funkcję REST. Następnie otworzyć maskę i postukać jakimś przedmiotem w pompkę. Jak zacznie pracować (słychać jej pracę), wrócić do samochodu i uaktywnić z I-Drive Webasto. Jeżeli winna jest faktycznie pompka, to się uruchomi.
Pompka zlokalizowana jest tutaj - http://img15.imageshack.us/img15/4323/wkws.jpg. W wersji Webasto wygląda ciut inaczej, foto jest od wersji bez.
Akurat po tym elemencie łatwo rozpoznać, czy samochód posiada Webasto czy też tylko odzyskiwanie energii cieplnej na postoju. W wersji z Webasto zaraz obok dodatkowej pompy znajduje się elektrozawór, przełączający obieg cieczy chłodzącej tak aby omijać blok silnika. To w sumie jeden zintegrowany element. Mniej więcej tak to wygląda - http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/141804_x600.jpg.
Na pewno tak jest dla E90, E60 może nie posiadać skróconego obiegu. Tutaj nie będę się wypowiadał.
witam
panowie miałem ten sam problem z webasto
mianowicie wystarczy odłączyć klemę od akumulatora i po ok 2min ją podłączyć i przycisnąć na drugim pilocie przycisk ON
u mnie to zadziałało
Napiszę w temacie bo mianowicie mój kolega ma również problem z webasto, do rzeczy więc nie załącza się webasto tylko na chwilkę i gaśnie był w serwisie webasto i powiedzieli że piecyk jest ok tylko działa jak termos, więc myślę że zawór przełączający jest zwalony lub dodatkowa pompka obiegu cieczy, nie wiem czy to ma związek ale auto wariuje z temperaturą silnika, gdy ostro przyspieszy to łapie temperaturę ale tylko zwolni to natychmiast temperatura spada a gdy włączy nawiew to ciężko złapać temperaturę, mam pytanie do kolegi artuj bo widzę że w sprawie webasto jest obeznany jak sprawdzić czy zawór przełączający działa prawidłowo i czy to może mieć wpływ na to że piecyk webasto po chwili się wyłącza, czy powodem braku pracy piecyka jest uszkodzona pompka dodatkowa cieczy o której już wcześniej pisałeś.
Będę wdzięczny za odpowiedź. Dziękuję.
