Jak dostać się do kratki nawiewu?
Dzisiaj próbując przesunąć kierunek nawiewu środkowego przedniego tego od kierowcy został mi w ręku ten element sterujący, ten z chromem (obstawiam, że odwaliła coś moja kobieta, która jeździ częściej ode mnie). Pewnie coś tam popękało, albo się wypięło. Wygląda to tak:
http://pro-vokal.pl/image/kratka.jpg
Element sterujący można spokojnie wyjąć, a w środku lata jakiś plastik.
Da się tam dostać do środka czy trzeba kupować cały element?
E90 LCI
Z góry dzięki za pomoc....
Mam ułamany w E90 identycznie. W serwisie powiedzieli, że sprawa często spotykana ale nie ma sposobu na naprawę. Trzeba kupić kratkę kompletną.
W 4 letnim samochodzie? Hm... No nic pokombinuje a jak nie to będzie trzeba wymienić...
W sobote wymienialem wszystkie kratki bo w kazdej byl ulamany suwak. Nie ma problemu zadnego
Taki sam probelm mialem :) juz mam srodkowa i od kierowcy wymieniona na nowa.. niestety nie bardzo widze mozliwosci by to naprawic.
Zdejmujesz listwę a kratki sa od środka zamocowane na zatrzaski, wyjmujesz je zmieniasz i po problemie jak nie można starej naprawić.
