[e87] Spocona skrzynia biegow
Wczoraj kupilem auto w niemczech.
Auto wyglada super, a wg zapewnienia ASO BMW - technicznie jest alles gut.
Jedyne co mnie zaniepokoilo jak bylem pod autem to spocona skrzynia biegow. Serwis mi powiedzial ze nie ma sie czym przejmowac.
Ktos moze potwierdzic czy to czesta przypadlosc i ten typ tak ma ? :) z czego tam sie moze lac ? Myslicie ze jest niebezpieczenstwo ze nie ma oleju w skrzyni ? Jest jakis czujnik ?
Myslicie ze moge dzisiaj zrobic 1k km ?
Dzieki
Edytowane przez pete86
A gdzie masz spocona. Moja tez jest przypomina koło wybieraka i jeżdzę dalej
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Juz nie pamietam dokladnie gdzie i skad moglo leciec, zwlaszcza ze mechanik mi powiedzial ze to normalne przy przebiegu 90k, natomiast pamietam ze spora czesc obudowy dolnej/bocznej czesci skrzyni byla ubrudzona olejem.
Przy 90 to jes nienormalne. Ja mam 170
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
...spora czesc obudowy dolnej/bocznej czesci skrzyni byla ubrudzona olejem.
Moze ktos wymienial olej.Polalo sie po skrzyni przy nalewaniu ale nie chcialo sie wytrzec.Ped powietrza "rozdmuchal" olej i teraz wyglada jakby cieklo.
Umyj skrzynie i obserwuj.Moze sie okazac,ze nic powaznego sie nie dzieje.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Te skrzynie po prostu się "pocą", najczęściej w okolicach wybieraka. O rozlanym oleju raczej zapomnij :wink:
Ja teraz zaglądałem w E81 przy przebiegu ponad 200 tyś km i też była zapocona.
Proponuje wymienić olej w skrzyni. Koszt w sumie niewielki i można zrobić to samemu na kanale lub podnośniku.
Najprawdopodobniej potrzebujesz olej MTF LT3. (2 litry wystarczą i jeszcze zostanie).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Tak zrobie.
Zostalo mi 700km - rozumiem ze moge jechac dalej ? ;) gdyby w skrzyni nie bylo oleju to chyba by biegi nie wchodzily w ogole lub z duzym oporem ? Czy to w ogole malo mozliwy scenariusz ?
Dzieki
P
Nawet gdy w skrzyni będzie połowa oleju, to biegi będą wchodziły praktycznie normalnie.
Możesz spokojnie jechać, pewnie brakuje jej kilka procent co nie jest szkodliwe.
Przed zakupem sprawdź naklejkę na skrzyni o normie oleju (stawiam że to MTF LT3). Cena to około 50 zł za litr.
BMW F30 2013 316i
Ja w ciagu polroku wymienialem dwa razy simering na wybierak i sie dalej poci :mad2:
Poddaje sie :mad2:
Cześć
No to tera kolej na wymianę wybieraka + simering :wink:
Wycieki są pewnie tak małe, że nie warto tego ruszać.
BMW F30 2013 316i
Panowie,
dzwoniłem do ASO i przedstawiłem im problem.
Oczywiście chcą wymienić 3 uszczelniacze i olej - koszt ok. 1000zł.
Pomyślałem, że ponieważ w maju i tak mam przegląd, to może rozsądniej byłoby wymienić jedynie olej, wytrzeć dokładnie całą skrzynie, a w maju oszacować czy nadal cieknie, czy się delikatnie poci, czy może wręcz skrzynia jest sucha i będzie spocona dopiero za następne 90k km...
Wówczas koszt operacji wyniósłby 300zł a miałbym pewność, że nie jeżdzę na pustej skrzyni.
Jak myślicie, od razu z grubej rury, czy najpierw olej, a jak nadal będzie się mocno pociło, to się naprawi kompleksowo ?
Dzięki
P
Update 'spod auta'.
Wygląda to tak:
https://drive.google.com/file/d/0BzD-tfvLpLWqcUM1Q3hnemJDeUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzD-tfvLpLWqdGVEeEktakp5R1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzD-tfvLpLWqcEVkVmJUTHpWd0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzD-tfvLpLWqaDZKdWtqWENtd1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzD-tfvLpLWqVzdUdlBudUcyYVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzD-tfvLpLWqSHUyMU5VSDc5QXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzD-tfvLpLWqZWVTR2dfSzBvNDQ/view?usp=sharing
Tak jak by kiedyś się polało z wału napędowego. Zastanawiam się tylko czy fakt, że to już jest relatywnie suche świadczy, że w skrzyni nie ma oleju, czy że wyrzuciło nadmiar przez wał i już więcej nie leci. Ktoś ma jakieś doświadczenia w tej kwestii ? Co o tym myślicie ? Jest się czym przejmować ?
Jest jeszcze druga, chyba pilniejsza sprawa, mianowicie półoś:
https://drive.google.com/file/d/0BzD-tfvLpLWqbk5LSDhELV9mcVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzD-tfvLpLWqQmN4SW5VN0RxOFU/view?usp=sharing
To normalne, że po 90k mógł puścić uszczelniacz ?
Ile taka zabawa może kosztować ?
Czy dwie powyższe rzeczy trzeba robić na gwałt, czy mogą poczekać do maja (mam wówczas przegląd) ?
Dziękuję !!!
Piotr
No właśnie chyba się polał w podróży z Niemiec, bo przedwczoraj tego nie widziałem.
Ale to chyba żaden hardcore ? Wymiana uszczelniacza i pozamiatane ? Ile +/- kasy na to trzeba liczyć ?
Dzięki
Piotr
Niezle jak na 90 tys az mi sie wierzyc nie chce,skrzyni to z waly tak widac z tych zdjec masz ,zobacz na wybierak czy tez tam sie nie leje,to u mnie nawet poceniem nie mozna nazawc co innego u Ciebie.
Dryfer tez ogarnij widac ze jest swieze ,simering w aso kup cena dostepna :cool2:
Zaglądałem na skrzynie w E81 w piątek, i było bardzo podobnie - czyli norma. Moim zdaniem lekki wyciek jest z wybieraka i leci w okolice wału który to rozrzuca dookoła. Nie ma się czym za bardzo na zapas przejmować - umyj ten wyciek, wymień olej i obserwuj jak i ile wycieka. Olej to 2 x 50 zł za litr. Wymienisz sam.
Co do wycieku z półosi, to jest to trochę niepokojące, bo wygląda na świeżą sprawę. Tu raczej potrzebne będzie rozebranie i wymiana uszczelniacza/simeringu i to pewnie niedługo.
BMW F30 2013 316i
Tak właśnie zrobie.
Olej w skrzyni uzupełnie / wymienie, a uszczelniacz półosi wymienię na dniach.
PS - można z tym zrobić jakieś 100km po mieście, czy prosto do warsztatu i nigdzie więcej ?
Dzięki !
Piotr
Ze skrzynią śpieszyć się nie musisz.
Półoś obserwuj. Myślę że ta stówa po mieście nie zaszkodzi - ale sprawdź czy wyciek się nie zwiększa.
BMW F30 2013 316i
A jeszcze ostatnie pytanie zanim dotre do serwisu - czy mozliwe ze dyfer popracowal na sucho pareset km i juz po zawodach ? Zastanawiam sie kiedy to sie stalo, a na pewno podczas powrotu z niemiec. Jechalem 210 km/ h ale to chyba nie ma wplywu ? Raz na stacji mialem ostry skret z zadzialaniem DTC - moze wtedy cos 'ukrecilem'?
No wiec wlasnie taka mam nadzieje :) M3 kumpla jak zaoralismy to z dyfru sie zrobil kalejdoskop :D
