Panowie pojawił się jakiś dziwny i niepokojący objaw w moim aucie. Po nocnym postoju odpala bez problemu. Problem pojawia się gdy ruszam. Wygląda to tak:
jedyneczka, puszczam sprzęgło, trochę gazu a silnik tak jakby chwilkę się dławił i po chwili zaczyna reagować, przy zmianie na kolejne biegi podobna sytuacja. Po przejechaniu... 2,3 kilometrów objaw zanika i dalej auto już prawidłowo reaguje na gaz. Od razu napiszę, że żadnych błędów na komputerze nie mam. Jaka może być przyczyna takiego zachowania? Gdzie szukać skoro żądnych błędów nie mam? Jakieś pomysły?
Panowie będę drążył temat bo przyznam, że jazda z tym,, szczególnie po wyjeździe z pracy jest dość uciążliwa.
Udało mi się podpiąć auto bo dość dobry komputer. Wywaliło mi błąd 9c4a (Fresh air / recirculation / air flow flap LIN / Engine back pressure / Recirculation motor / Initializing error en). Błędu nie da się skasować więc podejrzewam, że to może być przyczyna tego "dławienia się" na zimnym silniku.
Teraz pytanie z czym ten błąd jest związany?
Zauważyłem, że objaw dławienia jest gdy auto pracuje na "ssaniu".
Więcej szczegółów na temat błędu:
Date : 07.02.2015 18:04:02
Series : E90
Volume : All control units
JobStatus : OKAY
Amount : 2
Controller : 78 KLIMA - IHKA87 - Klimaautomatik
Job State : OKAY
Failure Place : 40010 0x9C4A - Frischluft/Umluft/Staudruckklappe (LIN)
Failure Symptom : 10 Blockierung
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
Errorclass Text : ---
Occurence Counter : 4
Logistic Counter : -1
Healing counter : ---
DTC Event : ---
Error Type : 0
1. Data Set
Environment Amount : 3
Environment KM : 155040
Environment Time : ---
Environment Set 1 : 1 Aussentemperatur 9.000000E+000 Grad C
Environment Set 2 : 2 Kuehlmitteltemperatur 9.000000E+001 Grad C
Environment Set 3 : 3 Batteriespannung 1.180000E+001 Volt
Job State : OKAY
Failure Place : 40011 0x9C4B - Defrostklappe (LIN)
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
Occurence Counter : 7
DTC Event : ---
Error Type : 0
1. Data Set
Environment KM : 155680
Environment Set 1 : 1 Aussentemperatur 5.000000E-001 Grad C
Environment Set 2 : 2 Kuehlmitteltemperatur 1.000000E+001 Grad C
Environment Set 3 : 3 Batteriespannung 1.390000E+001 Volt
Te błędy nie mają nic wspólnego z silnikiem.
U mnie miałem podobnie. Wymieniłem pompkę i filtr paliwa, na razie chyba jest lepiej, ale czy to faktycznie pomogło - nie mogę jeszcze ocenić, bo wymieniłem 2 tygodnie temu.
Widzisz kolego nie jestem do końca przekonany... dlaczego. Przez przypadek zauważyłem pewną zależność. Gdy zapalam auto obroty silnika to około 1100/min, po chwili spadają do poziomy 900/minutę i to przy tych obrotach pojawia się właśnie dławienie. I teraz ciekawostka gdy wyłączę nadmuch i włączę ponownie objaw dławienia znika. Auto jedzie normalnie, bez żadnych szarpnięć, dławienia
Wytłumaczy mi to ktoś? Jest jakaś zależność?
  • 1 rok później...
A czy jak na luzie dodajesz gazu to silnik od razu wkręca się na obroty czy przydławia się na chwilę?
Mam podobny problem , plus to że auto czasem lubi zgasnąć po odpaleniu . Jak ktoś będzie miał rozwiązanie proszę o podpowiedz.
Jeżeli to faktycznie ma coś wspólnego z nadmuchen to przychodzi mi na myśl podciśnienie a więc serwo co jest też związane z hamulcami a to z kolei ze sprzęgłem :)
Sprawdż gumę i zawór zwrotny na przewodzie w serwie tak jak w tym temacie piszą:
viewtopic.php?f=70&t=229059
Może to być coś innego ale skoro pytasz o zależność to warto sprawdzić.
  • 1 rok później...
Mam taki sam problem jak autor tematu.
Po długim postoju auto sie dławi jak dodaje gazu a nawet czasem potrafi zgasnąć po przegazowaniu wszystko wraca do normy. Resetowałem ECU bo początkowo myślałem ze to LPG rozjechało mapy, jednak bez skutku.
Czy miał ktoś podobny problem i udało się go rozwiązać ?
  • 6 lat później...
Witam, mam ten sam problem. Auto w nocy się prześpi, i rano gdy odpalam wchodzi od razu na 1100obr, wystarczyło dziś że dodałem gazu i auto zgasło. Dziwne dławienie się. Check się zapala, ale po ponownym odpaleniu jest wszystko w normie i check też znika. Można jeździć, ale wywołuje to we mnie uczucie niepokoju, chciałbym rozwiązać tą zagadkę. Proszę o porady.
