Nie działa ABS e36 m50
Od około dwóch miesięcy mam problem z ABS Swieci się non stop kontrolka ABS
.Podłączając pod komputer pokazało lewy przód.
Zmieniłem czujnik abs przy odpalaniu gasł.
Kontrolka ABS zapala się po przekroczeniu prędkości ok. 30km/h,(nie naciskając na hamulec)
Podłączając komputer nie wyświetla żadnego błędu. Czasami zdarza sie, że po przejechaniu ok. 100 kilometrów po ponownym odpaleniu samochodu kontrolka ABS nie zapala sie.(ABS działa przez pare godzin)
co może byc przyczyna?
Podmieniałem juz sterownik ABS.
Czy ktoś spotkał sie z czymś podobnym? Czy jest możliwe że czujnik pod większą prędkościa nie może zczytać z pierścienia?
Sprawdz czy czujniki są prawidłowo zamocowane-odległość od tarczy impulsowej.Same tarcze też należy sprawdzić.Duże zanieczyszczenia,rdza i wilgotność mogą również powodować zakłócenia.
Oryginalny ten czujnik czy zamiennik?
wszystkie oryginalne.
tarcze sa przyrdzewiale
zawsze sypie błędem na lewym przodzie?
nie wiem jak jest w tym modelu ale w starych autach jest taka zębatka jako oddzielny element ( w nowych zintegrowana z piastą) i ona często rdzewieje po tylu latach
skorodowana powoduje losowo takie błędy jak u Ciebie
poza tym na wszystkich kołach masz takie same felgi i opony?
tak wszedzie 205/40 bylo
winnym
czujnik polozenia hamulca w serwie
