[E46] BMW Business CD RDS Philips PH8060
Mam problem z ustaleniem czy w moim radiu: BMW Business CD RDS PH806031258684 jest możliwość zainstalowania zmieniarki CD, bądź też wyjścia AUX. Przejrzałem masę wypowiedzi i artykułów ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji, po za litewskim forum http://e46.lv/articles.php?article_id=120 dzięki któremu doszedłem do tego, że jest to Philips PH8060. Widnieje tam informacja "Uwaga: również odtwarza pliki MP3". Po włożeniu płyty z luźno wgranymi plikami MP3 wyświetla się "ERROR CD", więc nie wydaje mi się aby była taka opcja, chyba że trzeba ją w jakiś sposób włączyć.
Dane dotyczące radia:
SN 312568684
SV 43-03 540
Data produkcji 10.2003
oraz zdjęcia
http://wrzutnik.net/showpic.2.rn21416396727l.jpg
http://wrzutnik.net/showpic.2.4q11416396779t.jpg
Będę wdzięczny wszelkie wskazówki i opinie
Zobacz czy masz po 10 pinów w małych kostkach ale raczej tak.
Tu masz po włosku ale radio jak Twoje
http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?136360-Reportage-Realizzare-cablaggio-AUX-con-pochi-%80uri-su-E46
piny: 4 masa, 8,9 kanały
tu opcje serwisowe
http://www.youtube.com/watch?v=aPfBl8BuQnc
To access the service menu in the BMW Business CD:
- turn the radio off, then on again
- press and hold M for 10 seconds
tu tez co nieco
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=518473
tu zdjęcia z montażu OEM AUX
http://www.my330i.com/mod26.php#C
Zrób lub kup AUX i podepnij wg schematów, będzie działać!
Wielkie dzięki. Tak, mam 10 pin`ów. Jutro zmajstruje kabel i spróbuje podłączyć. Możesz mi jeszcze powiedzieć czy w ustawieniach radia poustawiać takie wartości jak na filmiku ? U siebie mam trochę inne.
To ciekawostka i nie musisz nic przestawiać, ewentualnie ustawienie głośności w stosunku do szybkości pojazdu - GAL
Niestety nie działa. Po podłączeniu kabla i wciśnięciu "mode" (jeśli dobrze rozumiem to ten przycisk powinien przełączyć z AM na AUX) wyskakuje tylko komunikat "NO DISC" :mad2: . Co bym nie próbował włączyć, nic nie skutkuje.
Jeśli chodzi o różnice to RI mam 01
Jeśli zgodnie ze schematem tzn. odpowiednie wartości kondensatorów i rezystora to nie mam pomysłów.
Czy w tym radiu trzeba zakladać te kondensatory i oporniki czy wystarczy te kable 3 polutować. Czy trzeba coś w radiu ustawić aby wyświetliło w mode AUX
Nie mam tego radia więc wiem tylko tyle co wyczytałem.
Możesz zrobić bez opornika i kondensatorów ale wtedy właśnie może się nie włączać AUX (spróbuj), w zasadzie to chyba rezystor odpowiada za aktywację AUX, choć czytałem, że w niektórych radiach, bez opornika, po podłączeniu źródła dźwięku aktywowało się AUX.
Przycisk MODE na radiu.
Ani po wlutowania opornika i kondensatorów, ani po podłączeniu zródła dwięku nie pojawia się ta opcja. Zastanawiam się po co te kondensatory jak kondensator powoduje przerwę w obwodzie
