bmw 330d 05'r zatankowałem benzyny
witam
jako że przez cały czas miałem auta na pb a kupiłem diesla dwa dni temu pomyliłem się przy dystrybutorze, chciałem nalać verva i nalałem, ale verva98. Ale tylko 7,5l. Reszte uzupełniłem ropą do fulla. I teraz nie wiem czy nie trzeba było spuścić tej mieszaniny. Co radzicie?
Ja kiedyś zatankowałem do diesla (E46 320d CR) około 2,5 litra benzyny i jak się zorientowałem to dolałem na full ropy. Nic się nie stało.
U ciebie tej benzyny jest ponad 10%, trochę to jest ale raczej nic się nie powinno stać.
Nie wiem czy jakimś wyjściem nie było by dolanie oleju do 2-suwów w jakiejś ograniczonej ilości, aby wtryski i pompa miały lepsze smarowanie przez rozrzedzona benzyną ropę.
Jak nie będziesz spuszczał tej mieszanki, to jak najczęściej zajeżdżaj na stację dotankowywać.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Ja kiedyś do diesela tylko że nie bmw silnik crdi nalałem 15l 95PB, resztę zalałem ON czyli ok 40l i samochód jeździ normalnie a od tego momentu przejechał już z 80tkm. Mechanik do którego dzwoniłem powiedział mi, że raz na jakiś czas powinno się do diesela nalać trochę PB. Jak w tym prawda nie wiem, po za tym jednym razem nigdy mi się to nie przytrafiło.
dolałem jeszcze ok 0,5l jakiegoś oleju do dwusuwów, nie mixol tylko lepszy jakiś chyba z orlenu
Mój kolega do nowego AVENSISA D4D co zima leje coś a'la mixol bo tak mu zalecili w ASO więc myślę, że nie zaszkodzi, a może i pomoże :)
Jeszcze w latach '80 zalecano kilka litrów benzyny na bak - ale zimą w czasie mrozów, no i wtedy silniki były nie wiele bardziej skomplikowane niż w starych Ursusach ;-) Teraz instalacje są 100x delikatniejsze i trzeba uważać nawet gdzie się tankuje ropę...
Dolej ze dwie setki oleju do dwutaktów (tylko wcześniej to wymieszaj z ropą i dolej do baku)...albo jak masz obawy to pozostaje spuszczenie mixu.
BMW F30 2013 316i
Paliwo na małych stacjach jest przeważnie importowane z niemiec lub litwy. Takie paliwo nie ma biododatków i mniej szkodzi silnikowi niż paliwo kupowane przez zrzeszone stacje (oprócz mniejszych sieci takich jak moya, tesco, huzar itp). Chyba, że właściciel małej stacji kupuje opał i "przerabia" go na ON wtedy jest już gorzej.
Uważajcie na te oleje do zweitaktów. Pamiętajcie, że macie w dieslach filtr DPF :wink:
Niektórzy dolewają oleju do baku przy każdym tankowaniu - są tematy na tym forum.
Jak raz kolega doleje nawet parę setek, to filtra nie zatka.
BMW F30 2013 316i
