535i nie jedzie na biegu.
Posiadam 535i.
Przy próbie spalenia kapcia, auto nie miało jakby mocy, tzn nie chciało iść.
Stwierdziłem że nie ma co próbować, ustawiłem się na 1/4 - za późno. Po ruszeniu na 1, nie mogłem zapiąć 2. Potem normalnie biegi wchodziły.
Auto stoi i na wrzuconym biegu nie jedzie.
Skrzynia nowa, sprzęgło nowe z Niemiec ledwo sprowadzone.
Gdzie szukać powodu? Wał, dyfer, półośki?
Auto odpala, chodzi normalnie, sprzęgło stan bez zmian dosłownie wszystko to samo.
Auto nie jedzie.
Gdzie problem?
Poloskie moze ukrecilo, nic z tylu nie slychac?
Wjedź na kanał najlepiej z kimś i pooglądaj co się dzieje pod spodem. Tak jak Rafał pisze może to być półoś tyle że raczej byłoby ją słychać(chrobot na biegu). Zobacz czy wał się obraca na biegu, czy nic nie slychać niepokojącego.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Sprawdź pompe sprzęgła przy okazji bo to może być powód. Skoro skrzynia dobra to rozumię, że i sprzęgło było sprawdzane przy zakładaniu, warto zerknąć na pompe co się dzieje bo może wyrobiona i nie dociska jak powinna
(OO=[][]=OO)
