Radio restartuje się przy uruchamianiu silnika
Witam! czy to normalne, że radio się restartuje przy uruchamianu silnika?
restartuje, tzn.? wyłączy się na chwilę napewno i włączy
tak. w momencie zapalania silnika gaśnie i za jedną - półtorej sekundy włącza się spowrotem, z tymi samymi ustawieniami co były, zapamiętane stacje nie idą wlas, nie prosi o kod itp.
czyli nie jest to normalny objaw?
co moze byc tego przyczyną?
pozdr
W większości aut jest tak, że przy uruchamianiu silnika są wyłączane prądożerne urządzenia, np. wentylator, radio itp. po to, aby prąd rozruchu był większy tak więc u Ciebie jest wszystko ok :cool2:
Witam czasami jest jeszcze kabelek który podłanczasz do "+" i problem znika :cool2:
Ten objaw jest zupełnie normalny.Podczas rozruchu samochodu rozrusznik i inna aparatura pobiera bardoz duzo pradu z akumulatora.
Polecam pociągniecie nowych przewodow, masa i + prosto z akumulatora problem powinien zniknac, tak sie u mnie stalo nie przygasa mi teraz radio przy odpalaniu .... pozdrawiam
B-bardzo M-mądry W-wybór
