e60 535d automat slizga co moze byc powodem
Witam wszystkich i prosze o pomoc:) jak w temacie objaw na pierwszych trzech biegach... na czwartym zapina lock up i po problemie... ale 1.2.3 po dodaniu 3/4 gazu obroty z 1500 wedruja na 3500 i skrzynia tak jakby sama sobie regolowala moca i momentym co powaznie zmniejsza osiagi samochodu i jest uciazliwe bo silnik wyje a auto slabo sie rozpedza:(
Jak ktos mial taki przypadek albo wie co moze byc przyczyna prosze o pomoc....
pierwszy raz jechales automatem ?
535 335 na pierwszych biegach nie uzywa podobno calej mocy
jezdzilem wieloma automatami miedzy innymi 535d lci gdzie skrzynia jest taka sama i nie bylo tego problemu.....
Moze kontrola trakcji ci blokuje moc jak nie ma przyczepnosci - u mnie zdarza sie tak ze przy 140 nawet lampka od trakcji miga i tez czuc takie jakby zmulenie
ale to raczej dlatego ze kola lapia poslizg
albo konwerter do wymiany bo coz innego
to nie trakcja a konwerter wymieniony:(
regenerowany czy nowy ? moze trzeba skrzynie zaadoptowac od nowa?
jak sie wczytasz w forum to pewnie wiesz ze regenerowane konwertery to szajs
uzywany po 10tys km od znajomeo wiec raczej pewny....
w srode jade na nowego softa do skrzyni zobaczymy co bedzie.....
wyglada mi to troche na plyte sterujaca w skrzyni a nie konwerter ale to tylko domysly i sugestje znajomych mechanikow....
  • 6 lat później...
Witam, czy rozwiązałeś problem slizgania skrzyni na pierwszych biegach? Mam ten sam problem :/
Sprawź olej w skrzyni czy śmierdzi spalenizną i czy jest czarny.
Olej sprawdziłem, jest w porządku, w sumie ma parę tys.km przejechane, nie jest spalony
