Paliły się lampki ale bardzo słabo. Wymieniłem lampki na nowe, śniedzi było tam z kilogram. Wszystko poczyściłem, podpiołem. A teraz nie palą się wcale. I nie wiem co dalej. Hilfe.
znając temat ramka podświetlenia tablicy rej. do wymiany ,lub naprawa. Mi skorodowały,utleniły się wtyki i listwa, poprowadziłem przewód z jednej do drugiej. Przy okazji wyłączyłem kompem sprawdzanie podświetlenia tablicy rej.
Wszystko działa.
Myślę ,że u ciebie jest podobnie.
Też poprowadziłem przewód, omijając płytkę ale nie wiedziałem,że można wyłączyć sprawdzanie :shock: Bo ciągle mi wyskakuje sprawdzenie podświetlenia tablicy. W jaki sposób można to wyłączyć, pewnie komp i jakiś OBD czy jakoś tam. A może w kabel jakiś opornik? Pozdrawiam.
kurde nie pamiętam dokładnie ale to chyba INPA ,albo GT1 - da radę na 100%
Przy okazji wątku zapytam, czy może ktoś wie jaka żarówka siedzi w lusterku zewnętrznym?
Nie mogłem znaleźć tego w opisach, nie rozkładałem jeszcze lusterka, a moja bunia podświetla tylko z jednej strony.
Pozdr!
Tak jak radziłeś, też naprawiłem oświetlenie tablic rejestracyjnych. Odciołem wtyczkę dolutowałem bezpośrednio kabelki pod żarówki i świeci jak mażenie.
Jeszcze raz się zapytam :) Żeby nie wyskakiwał błąd, pomoże wlutowanie jakiegoś opornika?
...myślę że może pomóc ,wiem ,że zamiast wymieniać napinacze pasów bezpieczeństwa i montować airbagi to do kostki lub w przewód lutują opornik 2 OHMA .Wtedy na kompie wszystko gra - poduszka zapala się na desce rozdzielczej i po teście gaśnie.Nawet serwis autoryzowany bez rozebrania czy tez naocznego sprawdzenia powie,że jest ok.
Być może ,i tu będzie podobna sytuacja...Kto wie....
