E87 118d M47N2 nie wchodzą biegi
Gdy samochód jest zimny przeważnie po nocy chcąc wrzucić bieg wsteczny nie chce wskoczyć ,1-szy bieg nie zawsze ale też, wtedy wrzucam 3 -ci i 4-ty i tak parę razy. Po takim przerzucaniu biegów wsteczny wchodzi bez problemu i reszta również. Przebieg 155000 tyś jakieś 8 tyś temu wymieniałem całe sprzęgło, ale poprzedniej zimy był ten sam problem tylko nie tak często jak teraz. Jaka może być przyczyna? zapowietrzenie układu wykluczam.
Trzeba rozebrac jeszcze raz uklad sprzeglo-skrzynia i sprawdzic poprawnosc montazu jak i obejrzec czesci wspolpracujace ze soba.
Skrzynia uzywana kosztuje na allegro grosze(250-350zl).
Jakiej firmy kupiles zestaw sprzegla?
(Kolejne tropy to malo oleju w skrzyni lub synchronizator,podejrzewam rowniez ze masz znacznie wiecej kilometrow tez najechane niz myslisz na tej skrzyni)
MADE IN PRL
Sprzęgło LUK delikatnie zaczęło hałasować koło zamachowe, ale że samochód zostanie u mnie na dłużej wymienione zostało całe sprzęgło. Przebieg też jest oryginalny sprawdzany w ASO ja też dużo nie zrobiłem km tylko 27 tyś przez 4 lata. W którym miejscu można sprawdzić poziom oleju i na jaki wymienić ewentualnie?
Sprawdz jeszcze wysprzeglik :
http://allegro.pl/wysprzeglik-sprzegla-skrzyni-bmw-e87-e90-e60-i4719378865.html
Oleju w skrzyni sie nie wymienia i naklejona jest tam taka naklejka jak na zdjeciach w tej aukcji sugerujaca lifetime oil :
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-bmw-e90-e91-e87-e60-2-0d-m47-163km-i4743169884.html
Jednak mozna zastosowac olej MTF-LT-2 taki jak :
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=671922
Podejrzewam ze robi sie to tak :
no chyba ze w skrzyni RP-32 sa tam zaslepki zamiast korka spustowego :)
PS.Robota ta wymaga podnosnika wiec bedziesz musial tak czy siak zlecic to jakiemus mechaniorowi-(klucz imbus 8 ?..)
PS" Bmw od zawsze nie lubilo wilgoci,zimna czy mrozu wiec kolego po naprawie sugeruje garazowanie :)
MADE IN PRL
Olej wymieniony, ale żadnej poprawy. Próbowalem odpowietrzyć, ale powietrza nie bylo. Jeszcze zauważyłem podczas wrzucania biegu wstecznego czy pierwszego samochód delikatnie próbuje ruszyć jakby nie do końca bylo wysprzeglone. Można sprawdzić wysprzeglik żeby nie kupować niepotrzebnie?
Sprzeglo odpowietrzyles?Napisz jak to robiles
Wysprzeglik musisz czesto byly problemy z jedynka i wstecznym,z wybieraka Ci sie nie leje?
Sprobuj sprawdzic czy po nacisnieciu pedalu sprzegla kilkakrotnie do podlogi to wystapi.
Powtorz ta operacje rowniez na zapalonym silniku kilkakrotnie wciskajac ten pedal zanim wrzucisz bieg.
W 118d nie rozbieralem wysprzeglika ale w innych autach zdarzalo mi sie to robic lecz mialy one ponad 300tys km i zazwyczaj byl on do wymiany.
Jest tam taki tloczek ktory chodzi w swoim kanale na gumce i zazwyczaj gumka puszcza i jest wtedy wyciek a potem zapowietrzenie.
Niestety nie sprawdza sie sily tego tloka i sie po prostu go wymienia.
MADE IN PRL
Sprzęgło odpowietrzane było jak układ hamulcowy, nigdzie nie leci jak była skrzynia na zewnątrz wymieniałem uszczelniacze żeby za jakiś czas się nie męczyć na samochodzie. Przed uruchomieniem samochodu biegi wchodzą gładko nawet po kilkukrotnym wciskaniu sprzęgła, odpalam samochód biegi wchodzą ładnie po kilkukrotnym wciśnięciu pedała biegi nie chcą wskoczyć. Zauważyłem też że podczas puszczania pedału sprzęgła słychać syczenie, (jakbyśmy pompowali piłkę) w okolicy pompy sprzęgła ale od strony sinika i wtedy biegi nie wchodzą, trochę poprzerzucam biegi i jest ok. pompuje pedałem parę razy i znów nie wchodzą.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG31&mospid=48923&btnr=21_0199&hg=21&fg=10&hl=2
Pompa sprzegla i wysprzeglik sa na tym schemacie nr 1 i nr 15.
To moje typy jeszcze do sprawdzenia.
To wyglada tak np.
http://www.mister-auto.ie/en/clutch-master-cylinder/bmw-1-e81-e87-118d-122hp_v17930_g234.html
MADE IN PRL
  • 1 rok później...
Nie chciałem nowego tematu zakładać, mój problem dotyczy nie wyłączania się świateł cofania. Czasami jak włożę wsteczny a później już jadę do przodu, to światło wsteczne dalej świeci i po jakimś czasie się czasami dopiero wyłącza. Czy ktoś z forumowiczów coś wie w czym może być problem i jakie są koszty naprawy ?
Dzięki za pomoc
Pablo
chyba to sie nazywa czujnik biegu wstecznego i pewnie jest uszkodzony
