kupiłem moduł świateł bo nie działało podświetlanie tablicy rejestracyjnej ale przeczytałem gdzieś że jak moduł nie będzie miał opcji xenonów to nie będzie się dało go zakodować do mojego samochodu czy to prawda?
Poniżej numery mojego modułu:
E9X-E8xCA-NSW
6135 6961133 02 5 2453
oraz kupionego:
E9X-E8xCA-LOW
6135 6961132 02 5 2242
da się jakoś rozszyfrować po numerach czy ten kupiony moduł ma opcje xenon?
to moj
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/30/i4lj.jpg
A to zwstawienie
LOW: bez przeciwmgielnych, bez xenonów, bez AHL
NSW: BASIS: z przeciwmgielnymi, bez xenonów, bez AHL
XE: z przeciwmgielnymi, z xenonami, bez AHL
AHL: z przeciwmgielnymi, z xenonami, z AHL
MAX BROSE: Obsługuje wszytko łącznie z lusterkami, dodatkowym oświetleniem, hakiem
-najbogatszy jaki wystepuje
Zaleznie od daty produkcji i wyposazenia FRM, FRM2, FRM3. Dodatkowo jest na naklejce ktoras z opcji powyzej no i moze byc jeszcze LED.
Xenon masz chyba nie orginalny...
A to co kupiles to chyba najubozsze co moze byc.
Oczywiscie da sie to zakodowac aby dzialal xenon ale do fabryki to ma daleko
dzieki, zgadza się xenony u mnie były dokładane przez wcześniejszego właściciela ale są ori bmw.
Co masz na myśli, że będzie działał ale do fabryki mu daleko, nie będzie działał tak jak powinien?
zalozyłem LOW zamiast XE który był oryginalnie
Ksenon działa,ale nie można modułu dopisać z przodu nie działają Halogeny na liczniku świeci lampka awarii Swiateł
teraz moje pytanie czy można załozyc wyższy model np.:AHL w miejsce XE lub LOW, czy wszysko bedzie OK czy tez wywali błąd
BMW sie nie psuje
  • 3 lata później...
Przepraszam za odkopanie tematu, ale bez sensu zakładać drugi. Czy da się tak zakodować moduł np. LOW aby spełniał takie funkcje jak MAX BROSE? Umiem aktualizować i kodować sterowniki, więc jeśli jest taka możliwość to jak to zrobić?
NIE da się - LOW to podstawa typu włącz -wyłącz +, BROSE ma masę innych funkcji. Z trzepaka helikoptera nie zrobisz :wink:
U mnie w aucie mam xenony dynamic, ale nie skręcają... Tylne światła działają wybiórczo , lusterka się nie składają itp... Pogrzebałem w temacie, na real oem znalazłem że powinienem mieć moduł MAX BROSE FRM3 a w aucie siedzi FRM2 XE..... Fajne druciarstwo ktoś od*ebał.. Czy jak wsadzę FRM3 o numerach takich na jakich wuto wyjechało zfabryki, to funkcje będą mi działały ? Czy czeka mnie tydzień z NCSem i programowanie każdego guziczka w aucie?
A wie ktoś może który wpis odpowiedzialny jest za oświetlenie pobocza przy wolnej jeździe, tzn prawy reflektor oświetla pobocze do jakiejś prędkości a po jej przekroczeniu ustawia się na wprost. U mnie jest tak że lewy reflektor tak się zachowuje a nie prawy. Był bym wdzięczny za odpowiedź. :cool2:
nie jak ktos umie to będzie zaledwie ok 2minut kodowania
zmiana vin , zmiana FA , kodowanie do serii NFRM
mi przynjamniej tyle zajmuje przypisanie FRM2 lub FRM3 do samochodu
Moglbys kolego podpowiedziec jak przypisac modul frm2 do samochodu i zmienic w nim vin? Mi padl, zalozylem uzywke o tym samym numerze czesci i smiga bez problemu. Musialem tylko zakodowac drl ponownie.
Dzieki
