tuner tv e46
Posiadam BMW e46 318d touring. Niestety nigdzie nie znalazłem informacji ( a raczej nie wystarczające), na temat podłączenia do mojego BMW tunera TV. Wszelkie posty jakie znajduje mowią o tym że te tunery które chce założyć wkrótce przestaną działać. Do rzeczy:
Mam w samochodzie fabrycznie założone radyjko z navi 16:9, w bagażniku posiadam tylko navi i nie znalazłem nigdzie dodatkowych kabli ... W jaki sposób dołożyć owy tuner ? Najbardziej zależy mi żeby odtwarzać filmy dvd. Jak to zrobić ?
Potrzebujesz tzw. wiązkę rozszerzającą o funkcje TV. To taki przewód łączący czytnik navi z tunerem tv. Oryginał drogi. Jak znajdziesz gdzieś to daj znać, bo sam poszukuję.
No tak ale nawet jeżeli znajde taka wiazke to podobno tunery tv juz nie dzialaja ?
Nie działa Tv analogowa, ale cyfrowa tak. Są tunery hybrydowe ale drogie.
Zawsze możesz podłączyć kamerę cofania albo źródło AV.
Myślałem że o to Ci chodzi.
Czyli podłączając taki tuner, wystarczy mieć wiązke ? A i tak nic to nie da, bo do owego tunera trzeba podłaczyc inne dvd zeby cos gralo ? Kiepska sprawa ...
Do tunera jest jeszcze instalacja antenowa, ale to jest zbędne bo analog nie działa.
I jeszcze jedno, wejście audio w tunerze jest mono.
Czy juz jest jakas alternatywa dla tego modulu analogowego zeby cos wsadzic zamiast niego i zeby to dzialalo?
Witam kolego dopiero co dołożyłem tuner i kamerę cofania w swojej e46 touring.
Zobacz jak to wygląda tylko jakość słaba bo nagrywałem telefonem a już robiło się ciemno.
Witam kolego.
Jak to wyczarowałeś? jestem pod wielkim wrażeniem
Czy miałeś u siebie oryginalną instalację tv? Ja u siebie niestety nie mam a chciałbym... co musiałbym kupić żeby mieć telewizję taką jak masz ty?
Witam, instalacji nie miałem dlatego nie próbowałem dokładać oryginalnego tunera (teraz to i tak by nie działał) bo musiał bym dokupić wiązkę,tuner,oraz wymienić dwie boczne tylne szyby w których są zamontowane oryginalnie anteny, a u mnie niestety ich nie było, no i na koniec obiór jest tylko mono, a tuner hybrydowy to już wydatek 1500zł.
Dlatego dokupiłem specjalny interfejs logic do bmw coś takiego
http://www.car-vision.co.uk/bmw-3-series-e46/12433-control-logic-extensive-av-interface-for-bmw-ibus-models-with-aux-in-facility.html
na ebay.de można go dostać używany od 100 euro (tyle dałem)
do tego samochodowy tuner dvb-t hd w standardzie mpeg-4 ja mam coś takiego
https://www.wasserman.pl/pl/p/Samochodowy-tuner-DVB-T-HD-Kompletny-ZESTAW/3116
programy przerzucamy pilotem jeśli chcemy przerzucać przy pomocy kierownicy musimy kupić już dużo droższy.
no i kamera cofania ja akurat kupiłem w lampce podświetlenia rejestracji chyba nawet tą
http://www.ebay.de/itm/Sony-CCD-BMW-3-E46-E90-E91-E92-E93-Ruckfahrkamera-Car-view-Camera-reverse-/271036228225?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f1b04a281
nie pamiętam jakie były jej wymiary, ale i tak musiałem ją pod szlifować na około żeby pasowała do gniazda lampki. Pozdrawiam
