[e61, 3.0d, 218KM, 2005r] Problem z nawiewem
Witam mam problem ze sterowaniem nawiewem pokrętło od siły nadmuch reaguje do jakiejś 4kreski póżniej jest bez zmian, pozatym słabo leci z nawiewów z przodu konsoli i tylnegonawiewu, Filtry pyłkowe wymienione nowe. Proszę o POMOC. Dziękuję za wszystkie wskazówki :cool2:
Sprawdź napięcie akumulatora bo jeśli jest słabe to komp odcina różne urządzenia i w pierwszej kolejności pełną moc nawiewu.
Jak przełączysz na przednią szybę to dmucha na maxa??
w pierwszej kolejności dziękuję za pomoc, a więc panowia aku ma rok a nawiew na samą szybę nie sprawdzałem a tak na marginesie jaki powinien być tam aku? :cry:
Sprawdź jeszcze czy działa Ci podgrzewanie foteli,mimo że diody na przycisku świecą,może nie działać.
W fabryce montują akumulator w zależności od wyposażenia samochodu tak że najlepiej jak jest taki jaki był fabrycznie. Jeśli zmieni się aku o innej pojemności to należy zmienić pojemność w kompie programem np. NCS Expert.
Mistrzowie wiedzy tak was można nazwać fotele grzeją bez zarzutów choć kilka dni temu po kilkunastu minutach wyświetlił mi się aku na wyświetlaczu pomyślałem że informuje o jakiejś oszczędności zaznacze tylko że ładowanko jest 13,8 więc może zacząć od sprawdzania tego aku :?: ale jak to można zrobić szanowni panowie :oops:
po pierwsze jak koledzy wyzej pisali jak byl zmieniany aku to przez kogo serwis czy poza ? czy jest kupiony o tych samych parametrach czy innych niz fabrycznie ? jesli tak czy ktos go kodowac ncs i resetowal inpa ?
Bardzo dziękuję dziś zadzwonię aso i spr. bma było serwisowane przez poprzedniego właściciela. Miłegodnia dla wszystkich którzy pomagają :D
Ja miałem dokładnie taką samą sytuację, nawiewu nie było wcale tylko na szybę.
Winna okazała się klema plusowa która była luźna i robiła zwarcie całe szczęście dla mnie nie wypaliła samochodu
tylko stopił się ten plastik zaślepiający.
Dziękuję kolego za info t tą klemą zaraz sprawdzę :cool2:
Koledzy pozedłem tropem klem i okazałosię że klema - była lużn czy to mogło mieć wpływ na tą historię która się działa? jakiej firmy ewentualnie kupić aku aby być zadowolonym duchem i kieszenią, Dziękuję za podpowiedzi.Pozdr :D
  • 4 lata później...
Witam. Chciałbym odświeżyć temat, ponieważ mam podobny problem. Od dłuższego czasu mam problem z nawiewem , mianowicie nie raz dmucha tak jak powinien , nie raz jakby chciał a nie mógł , a nie raz po prostu wcale nie dmucha. Dzisiaj rano zauważyłem, że kiedy nadmuch nie działał w ogóle to razem z nim przestaje działać grzanie foteli , oraz prawdopodobnie(nie jestem pewien) szyby tylnej i lusterek. Przełączenie nadmuchu na szyby nic nie zmienia więc IBS wykluczam, a jeśli byłby to popsuty silnik dmuchawy lub jeż to co ma to wspólnego z podgrzewaniem foteli ? Jezeli ktoś miał podobny problem lub zna rozwiązanie to bardzo proszę o pomoc ;) 530d e61 04`
PS. Dzisiaj jeszcze zauważyłem , ze kiedy samochód był na zapłonie , to nadmuch hulał aż miło do momentu odpalenia silnika. Po odpaleniu max 5 sek jeszcze dmuchał , a później cisza.
IBS wykluczasz bo?
Sprawdź napięcie w ukrytym menu
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
