Dziwne objawy po wymianie sprzęgła e46
prezesun
Witam wszystkich na forum.
Jest to mój pierwszy temat, więc przepraszam za moje niedociągnięcia.
Tak jak w nagłówku, mam dziwne objawy po wymianie nowego sprzęgła "luk" bez dwumasy. Samochód e46 330ci, zaczyna szarpać przy ruszaniu, na pierwszym biegu lub wstecznym (najgorzej jest na półsprzęgle, wtedy samochód wpada w duże wibracje).
Dodatkowo wydaje mi się, że sprzęgło łąpie wyżej. Przed wymianą powyższe objawy w ogóle nie występowały. Mechanik podczas wymiany stwierdził, że dwumas jest dobry. Objawy występowały od samego początku. Dzisiaj po ponownej inspekcji przez mechanika (sprzwdzał czy wszystko jest dokręcone) stwierdził, że to musi być dwumas, bo on wszytko zrobił jak należy, czyli wyjął pająka dopiero po przykręceniu docisku. Moje pytanie brzmi, czy po ponownym zrzuceniu skrzyni, można mechanikow udowodnić spapraną robote, badz wine dwumasy?
Edytowane przez prezesun
Dwumasa została splanowana?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie chodzi o wymianę tylko o wyrównanie powierzchni, może w tym być problem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
  • 4 miesiące temu...
Witam ponownie. Mineło trochę czasu, więc chciałem się podzielić moimi dziwnymi spostrzeżeniami.
Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu przestało już szarpać. Z początku myślałem, źe jest to spowodowane ujemnymi temperaturami, Jednak mechanik (inny niż poprzednio) wyprowadził mnie z błedu. Stwierdził że musiała się tarcza ułożyć, gdyż poprzednio nie siedziała na właściwym miejscu. Nie wiem jak to możliwe, ale mu wierze. Auto rusza płynnie i oto chodziło :D. Dzieki za wszystkie sugestie i pozdrowionka dla wszystkich fanów trzech liter.
