316i czujnik temperatury zewnetrznej małe obc
mazaw9
Witam wszystkich z racji tego ze to jest moj pierwszy post przepraszam jesli temat jest w złym miejscu i proszę o jego ewentualne przeniesienie :)
W mojej buni mam uciętą wtyczkę od czujnika temperatury a ponieważ takowy ostatnio kupiłem chciałbym go założyć. mógłby mi ktoś powiedzieć a najlepiej pokazać na który kabel ma iść gdzie (jaki kolor do jakiego bolca) czy ma to jakieś znaczenie ? co jeśli nie trafie > spalę czujnik czy ma jakieś zabezpieczenie ? z góry dzieki za pomoc :D i witam na forum :)
PS: dziekuje adminom/moderatorom za miłe zamkniecie 1 mojego tematu na forum bo nie wpisałem 316i z przodu ! ludzie to był mój 1 post mogliście mi po prostu o tym napisać albo mnie poprawić z resztą 316i i tak chyba nie ma za wiele wspólnego z moim tematem ale co tam najważniejsze żeby zamknąć i niech leży w tym samym miejscu na 100% nikt nie odpowie ale niech chłop się martwi dzieki serdeczne dzieki
dzieki za odpowiedz ;) a wiec tak kable są na 99% brązowo-pomarańczowy i brązowo-biały, więc chyba nie ma sensu robić im zdjęcia bo wyglądają jak wszystkie inne kable bez końcówek :P co do czujnika to załączam foty
http://zapodaj.net/c936cb99c6676.jpg.html
http://zapodaj.net/1747b04112f6f.jpg.html
http://zapodaj.net/1ece844fe24a8.jpg.html
http://zapodaj.net/7a7f7b6e705e3.jpg.html
Brązowo biały czy może brązowo szary ?
Wg dokumentacji brązowa szary idzie z komputera do pinu 1 czujnika
Brązowo-pomarańczowy idzie od pinu 2 czujnika do masy
Zmierz miernikiem brązowo pomarańczowy do masy żeby mieć pewność
Obejrzyj dokładnie czujnik czy nie ma gdzieś numerów pinów
p.s. i tak wydaje mi się że kolejność nie ma znaczenia ale narazie nie ryzykuj podpinania
hmm a tu nie widać na wtyczce (której nie masz) numerów pinów ??
http://i234.photobucket.com/albums/ee313/nitro3421/2492fd30.jpg
To nie jest wtyczka od czujnika temperatury nawet nie pasuje.Od czujnika temperatury jest żółta wtyczka.
A co do podpięcia kostki to kiedy znajdziesz odpowiednią lub odpowiednie kable to kolejność ma małe znaczenie tam jest tylko termistor to nie dioda i będzie działać.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Potrzebujesz termistor 4.7kOhm i opornik 600 Ohm błąd wskazań na obc 1stopień lutujesz obojętnie jak czyli jedną nóżkę termistora lutujesz z jedną nóżką opornika i powstały czujnik łączysz podpinasz do kabli auta
M.]@Ř¥
Jak sprawdzic te przewody ? Moze to glupie ale zwyczajnie nie wiem. Jak przekrece kluczyk na zaplon to na obc miga teperatura i chwile potem gasnie idalej jest -37. Rozumiem ze przez te 2 kabelki przechodzi prad. Mam je zwyczajnie polaczyc do voltomierza ? Kable wchodza gdzies do wiazki kolo reflektora a potem zapewne biegna do obc tak ?
ale musisz poczekać aż ustabilizuje się temperatura z podpiętym czujnikiem sprawdzaj co parę minut czy rośnie bo od razu nie pokaże prawidłowej
co do pytania tak kable idą od czujnika prosto do komputera
M.]@Ř¥
problem rozwiązany sprawdziłem kable i płynie przez nie 4.45V na włączonym zapłonie lecz mimo podłączonego sprawnego czujnika obc dalej uparcie twierdził że jest -37 postanowiłem odłączyć akumulator na chwilę i po ponownym podłączeniu obc dogadał się z czujnikiem i pokazał temperaturę :D Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc
