320i M50 po chip tuningu nie trzyma temperatury, grzeje sie
Tak jak w temacie, po zrobieniu auto nie trzyma temperatury, tak po zrobieniu 10 km zaczyna isc do gory a szczegolnie jak jade spokojnie na niskich obrotach. Jest taka mozliwosc ze to przez zle wykonane mapy? W aucie jest jeszcze sportowy dolot ze stozkiem w nadkolu oraz calkowicie przelotowy wydech, dopoki byl sam dolot bylo ok, dopiero po chipie sie to zaczelo, po zalozeniu wydechu nic sie nie zmienilo. Uklad chlodzenia jest zapowietrzony (byl juz wczesniej) bo autko caly czas remontuje i jest malo jezdzone a poza tym zalane jest tymczosowo woda takze i tak bede zmienial na plyn w najblizszym czasie, wisko nie dziala, dopiero bedzie wymienione ale wczesniej nic sie nie dzialo. Biore pod uwage tez taka mozliwosc ze po prostu gdzies nie moze przepchnac powietrza w ukladzie i ma gorszy obieg, bo tez tak chyba moze byc? Zastanawiam sie tez nad pompa wody czy po chipie nie wyszla po prostu jej slaba wydajnosc, bo wiadomo inne katy wtrysku wieksza dawka paliwa i powietrza itp to znacznie wyzsza temp. spalania i do tego wydech szybko oproznia komore spalania a to jak dobrze pamietam tez jeszcze bardziej podnosi temp? Dwa razy na tej pompie silnik sie zagotowal to tez pompa dostala przez to na pewno, silnik i reszta igla, nic mu sie nie stalo, byl dokladnie sprawdzony, dlatego uszczelka pod glowica itp od razu odpada. A moze ogolnie uklad nie daje rady? Za mala chlodnica itp? Nie powinna byc wieksza chlodnica do takich modow? Albo jakis inny element? Prosze o jak najszybsza odpowiedz bo boje sie ze jak to przez lipne mapy to moze sie cos silnikiem stac :/ z gory dzieki za odpowiedzi
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ... Redukcja but i odcięcie ^^
układ chłodzenia,to sama mechanika i chip nie ma nic do rzeczy
trzeba sprawdzić termostat,pompę wody i Visko
podstawa to prawidłowe odpowietrzenie
PO nieumiejętnym grzebaniu w mapach paliwa i zapłonu też można zarżnąć silnik.Tylko u ciebie jest za dużo niewiadomych.Najpierw jak kolega wyżej radzi doprowadz układ chłodzenia do ładu.Ja tez mam chipa i nic niepokojącego się nie dzieje.Stożek i przelotowy wydech przy akurat Twoich modach tylko osłabia silnik z dołu.
Teraz właśnie bardzo dobrze ciągnie z dołu, po to był zrobiony remap żeby to dostroic
