535i Tryb awaryjny, nie odpala
Wczoraj w swojej 535i uporałem się z problemem zacinającej się pompy paliwa za nim do tego doszło wymieniłem świece filtr paliwa i posprawdzałem czujniki walka i wału, samochód odpalił awaryjnie na LPG i pyrkał sobie żeby Się spokojnie zagrzać kiedy wskazówka temperatury doszła gdzieś do połowy na zegarach pojawił się komunikat "Engine failsafe prog" wSkazówka od temperatury skoczyła do końca czerwonego pola i auto zgasło więc długo się nie nacieszyłem bo nie da się go już odpalić wogóle. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki
wtyczki od czujników i nic. Co się mogło stać tak na
Przy tego typu problemie bez z czytania błędów sie nie obędzie
Inpa nie chce połączyć się z silnikiem próbowałem kilka razy i przejzałem kilka tematów, podobno mógł paść sterownik silnika tylko jakim cudem skoro auto stało odpalone na biegu jałowym kilka minut i nie zauważyłem żadnego skoku napiecia, zwarcia, czy jakiś dziwnych zachowań wszystko było okej. Auto trochę ostatnio stało ale problem leżał tylko po stronie pompy paliwa
Jest ktoś w stanie powiedzieć mi co jej się znowu stało?
Kolego, trzeba ogarnąć najpierw komunikację z inpą czy innym kompem diagnostycznym i wtedy szukać problemu, bo tak to czeka cie zgadywanie i wymienianie wszystkiego po kolei.
Także sądzę że bez elektryka ogarniającego temat się nie obejdzie.
Dziwna sprawa bo wcześniej działało to bez problemu, są jakieś bezpieczniki od gniazda ? albo idzie je samemu jakoś pomierzyc i sprawdzić.
Jest bezpiecznik odpowiadający za gniazdo diagnostyczne, ale jest wspólny z czymś innym.
Chyba sprawdziłeś bezpieczniki na samym początku?
No tak sprawdziłem nawet kilka razy każdy z osobna. To jest aż nie możliwe co ona robi i nie mam pojęcia dlaczego tak zareagowała
