Hałas silnika.
Panowie mam głośniejsza prace silnika,ogólnie- dolewałem płynu do spryskiwaczy i robiłem ogląd przed zimą. Jak ,,przytrzymam,, pokrywę silnika to cichnie. Czy to wina pokrywy, mocowań, czy całego silnika że tak drga? N 47 2011 rok , Może ktoś coś doradzić co sprawdzić?
Sprawdź czy pokrywa jest dobrze zamocowana od strony ściany grodziowej.
Jeżeli jest źle zamocowana to warkot wibracji pokrywy słyszalny jest szczególnie przy ruszaniu.
pzdr
yaz
a ja dodam coś od siebie ostatnimi czasy uważam że głośno chodzi mi silnik kiedyś podziwiałem ze e90 jest ciche teraz mnie do szału doprowadza wszystko słychać każdy moment dodawania gazu larmo jak w starym golfie co może być tym spowodowanym?
Tak to mocowanie pokrywy. Wymieniane były oleje i chyba kiepsko założyli.
Panowie dołączam się do tematu. Wkurza mnie dźwięk stukania plastiku spod maski. Słychać go jedynie jak auto stoi na luzie. Pokrywa silnika jest dobrze zamontowana, a więc to odpada. Stuki prawdopodobnie dochodzą od obudowy nad chłodnicą swojego czasu jak szukałem przyczyny docisłem ręką ta obudowę i klekot się stracił. Nie wiem czy ten modela tak już ma czy szukać dalej. E91
