Identyfikacja części E46 330Ci
Małe pytanie, ostatnio wymieniałem w aucie zawieszenie i po skończonej pracy znalazłem pod autem coś takiego:
1620438_921919851170515_6049937281903788864_n.jpg?oh=b9e5bfcfd8be13794f3e97c12711e655&oe=54C28D11
Ma ktoś może pojęcie od czego to? Wygląda znajomo...
Pierwszy raz na forum, jeśli coś jest nie tak jak powinno z góry przepraszam.
Edytowane przez Epsilon
Tego czegoś nie widać...
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Coś nie zadziałało.. poprawiłem i już jest ok.
Jest to jedna z dwóch gumek kompletnych podpór (tuleja + obudowa) przedniego wahacza.
Jeśli nie została zamontowana przy montażu to należy to poprawić, bo bez tych gumowych usztywniaczy tuleje/podpory jeszcze szybciej się zużywają ............ .
Możesz mi ta część pokazac na tej stronie
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Wymieniałem w swoim aucie wahacze a nie widziałem takich gumek
Sprzedam
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=31_0602&hg=31&fg=05
Gumki występują w komplecie z nr. 6, na zdjęciu są widoczne ;) .
Wymieniałem wahacze wraz z tulejami czyli możliwe, iż jest to po prostu element starej tulei ?
Nie kojarze by coś takiego walało mi się gdziekolwiek w nowych, no i mam tylko tą jedną.
Dodatkowo wygląda na używaną.
Dokładnie tak jak piszesz jedynie co to moze byc oderwany kawałek starej tulei. Na pewno nie jest to żadna osobna część zawieszenia tym bardziej przy wahaczu .
Sprzedam
Super. Już się bałem, że czeka mnie ponowne rozkręcanie auta :)
Dzięki za pomoc!
Jak masz jeszcze ta stara tuleje to sprawdz czy się coś od niej oderwało. Szczerze mówiąc mało prawdopodobne bo zrywają sie one w innych miejscach
Sprzedam
Szfagier wysłał mi zdjęcia starych tulei i wygląda na to, iż winowajczyni znaleziona.. :)
Tuleje Lemfordera wyglądaja chyba nieco inaczej a starym się nie przyjrzałem.
1959420_922095814486252_1357027774787187400_n.jpg?oh=1962cfafde885f29c35e2cddcbfa98e6&oe=54F1C2E3&__gda__=1425488541_9014be3b77cd16b1b73914224701b7ba
A jednak to to
Sprzedam
