wymiana silnika 2.5 tds
Witam wszystkich forumowiczow. Zwracam sie z nastepujacym pytaniem. Czy silnik 2.5 tds w e39 moge zamienic na 2.5 tds z e36. Bmw stanelo mi za granica I jestem zmuszony wymienic silnik a tylko taki mam pod reka. Z gory dziekuje za pomoc I pozdrawiam.
Goły słupek powienien być taki sam.A osprzęt zamontuj ze swojego silnika i bedzie latać.
Tak wlasnie planuje zrobic. Dziekuje za pomoc
Ha ja tez sie naciełem na takie teksty że pasuje wszystko itp. [BAD] pompa jest inna tzn. są wersje że kołnierz na pompe jest dokręcany a w e39 jest kołnierz odlany razem z blokiem i wtedy juz pompa nie pasuje po za tym nastawnik tez nie pasuje wiele rzeczy nie pasuje przechodziłem to miesiąc temu
No to pieknie. Silnik juz kupilem. Ten kupiony ma kolnierz do pompy odlewany awiec ten problem na szczescie odpada. Z czym beda zwiazane najwieksze problemy spowodowane roznicami?
Jeśli w e36 był silnik po lifcie czyli z plastikowy kolektorem to będzie pasował. Inny jest na pewno alternator, sprężarka klimy i łapy silnika. Cała reszta jest ta sama. Pzdr
Rozumiem. Problem w tym, ze to chyba wersja przed liftem. Kolektor nie byl plastikowy. Czy ktos mial stycznosc z takim przypadkiem?
czujniki musisz założyć swoje a miejsca po tych z e36 zaslepic dac swoje okablowanie podstawe filtra oleju miske smoka itp. jak cos to pytaj bo dokładnie juz wszystkiego nie pamietam
Ok. Dzieki za pomoc. W sobote zaczne zabieg.
