Mój Potworek 320si -Sprzedane temat do zamknięcia.
kri35
Cześć,
oto mój mały potworek czyli:
BMW E90 320si, czterocylindrowy silnik o pojemności 2.0 dysponujący mocą 173 KM przy 7000 obr/min i momentem obrotowym równym 200 Nm przy 4250 obr/min. W stosunku do wersji standardowej tej jednostki zwiększono o 1 mm średnicę cylindrów (85 mm) i zmniejszono o 2 mm skok cylindra (88 mm). Tłoki pracują w łączonych tulejach ze specjalnego stopu aluminium a nie w odlewanych żeliwnych tulejach cylindrowych(u mnie już nie, teraz dla wzmocnienia bloku poleciały stalowe tuleje w krasnobrocka-racing).
Wzmocniono także konstrukcję dwuczęściowej skrzyni korbowej.
Wysokoobrotowy silnik wyposażony został w konwencjonalny układ regulacji skoku zaworów. Mniejsza ilość ruchomych elementów w układzie napędowym zaworów, zapewnia wysoka sztywność i precyzyjne działanie szczególnie przy bardzo wysokich prędkościach obrotowych podobnie, jak w ma to miejsce w samochodach sportowych.
Ponadto zupełnie nowa jest głowica cylindrów, której odlewy wytwarzane są w odlewni Formuły 1 w zakładach BMW Landshut, większenie stopnia sprężania pozwoliło w uzyskaniu o 23 KM większej mocy. Trudniejsze warunki pracy silnika wymagały dostosowania efektywności jego chłodzenia.
O około 10 kg zmniejszono masę pojazdu w stosunku do „zwykłej trójki", dzięki wykonaniu pokrywy głowicy cylindrów z karbonu CFK. Jednocześnie dzięki temu rozwiązaniu obniżono środek ciężkości pojazdu. Silniki te niemal w całości montowane są ręcznie w fabryce Hams Hall.
Modyfikacji wymagał również układ hamulcowy. Przy wszystkich kołach zamontowano wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 16 cali
Prędkość maksymalną wynoszącą 225 km/h auto uzyskuje na 5 biegu. 100 km/h pojawia się na prędkościomierzu po 8,1 s.
Tracktest:
Silnik 2.0L (N45)
Moc maksymalna 173 KM (127.0 kW)
Skrzynia Manualna
Kolor CARBONSCHWARZ METALLIC - jedyny słuszny i w/g mnie najładniejszy kolor bmw
Wnętrze STOFF BLUE SHADOWALCANTANTHRAZIT (ANAT)
Data produkcji 2006-06-27
Typowy GOLAS :mrgreen:
S534A Klimatyzacja automatyczna
S540A Tempomat
S1CAA Dummy-SALAPA
S428A Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S431A Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S441A Pakiet dla palących
S481A Fotel sportowy
S563A Lusterko do makijażu, podświetl.
S694A Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD
S8SPA Sterowanie COP
S520A Lampa przeciwmgłowa
S522A Światło ksenonowe
S704A M Podwozie sportowe
S502A Spryskiwacze reflektorów
S710A M Kier. sport. wielofunk.
S760A Wysoki połysk Shadow-Line
S249A Wielofunkcyjność dla kierownicy
S423A Dywaniki podłogowe Velours
S863A Spis dealerów, Europa
S879A Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki
S548A Licznik kilometrów
S896A Sterowanie św. do jazdy w dzień
S715A Pakiet areodynamiczny M
S775A Podsufitka antracyt
S465A System załadunku
S321A Napis
S663A Radio BMW Professional CD
S851A Wersja językowa, niemiecki
S507A Park Distance Control z tyłu (PDC)
S313A Lusterko zewn. z funkcją składania
S4AEA Podłokietnik przedni, przesuwany
S962A Brak podst. tabl. rejestr. przedniej
S4MGA Listwy wewn. alum. glacier-silber
S5DCA Zagłówki w siedzeniu tylnym składane
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/661/LwFmUT.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/909/6SIIMY.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/742/1R3grF.jpg
Auto kupiłem z przebiegiem 47k, czyli dość małym, niestety po czasie okazało sie, że dręczy je kilka problemów.
Z pomocą przyszedł kolega Przemek a.k.a. PRMAX, któremu bardzo dziekuje.
Na początek wgrał aktualizacje sterownika silnika, co rozwiązało problem wypadającego zapłonu na zimnym silniku,
następnie kodowanko świateł dziennych, ryglowania drzwi, składania lusterek z pilota, zamykania(domykania)szyb,
prawdziwe V na wyświetlaczu,nowa warstwa zabezpieczeń do cas.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/lj3Qlf.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/745/l8wn0l.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/901/zdyWRs.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/bH1TxL.jpg
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.185180281653517.1073741846.123429677828578&type=3
Ponieważ golasek nie miał nawet alarmu zdecydowałem sie dołożyć, kodowanie oczywiście u Przemka, z fabrycznych mod-ów jeszcze poleciała zmieniarka CD.
Niestety audio- Basic Stereo, nie jestem audiofilem , ale dzwięk jest fatalny, więc pod siedzenia u-dimension, a na koniec miesiąca planuję Alpine retro fit, osłony słupków z miejscem na gwizdki kupione:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/lNf2oW.jpg
Kolejny problem, autko nagle stawało choć wskażnik paliwa pokazywał niecałe 1/2 baku- jako nie doświadczony użytkownik BMW pojechałem do ASO(BŁĄD i lekcja na przyszłość nigdy do ASO w Warszawie), po 2 tygodniach panowie stwierdzili, że korek paliwa do wymiany, bo jest nie drożny?! :mad2: , oczywiscie naciągneli mnie na wymianę oleju i świec zapłonowych. Co sie okazało, ktoś specjalnie rozłożył pływak w baku żeby pokazywał więcej paliwa-po co? nie wiem, generalnie ustalił to zwykły pan Mietek :
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/901/wnIUeb.jpg
poskładał pływak i po problemie.
W związku z akcja serwisową BMW wymiany cewek, która oczywiście mnie nie obejmowała, wymieniłem sam na Delphi, a krótko potem przepustnicę dzięki koledze Gorlik 79 i Prmax ponieważ padła elektronika.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/PKNROY.jpg
Ponieważ bardzo podobały mi sie ringi białe a nie bursztynowe zamontowałem MTEC-i:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/m6oIFa.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/ftnnf0.jpg
Allegro/MTEC
a w przeciwmgielne żółte GP Thunder
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/EkrfU7.jpg
W zeszłym roku(2013) opanowała mnie faza węglowa, wymieniłem wszystkie emblematy na carbon,
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/esaIRp.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/901/XFdApx.jpg
łącznie z tym na kierownicy.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/745/JnBQL5.jpg
Kupiłem też osłony na lusterka i maskownice słupków zewnętrznych, ale nigdy nie zamontowałem bo mi się nie spodobały, (mogę odsprzedać)
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/633/KXvn1Q.jpg
bmka dostała też carbonowy airbox simoty, oraz tak zwane scoop-y(czerwone-nie było wyboru koloru).
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/oShmq1.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/3HeQWd.jpg
Na święta potworek dostał etui na okulary i napis 320si na klapę
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/908/xtfbeB.jpg
oraz trzy stopniową korektę lakieru i powłokę kwarcową Cquartz UK
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/905/0xVbik.jpg[/url
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/BtGuio.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/3OLALl.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/vug3Bw.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/631/fT13px.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/912/wNg2sK.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/674/xcTZGf.jpg
W tak zwanym międzyczasie moje felgi styling 216 poleciały do renowacjifelg.pl, jak nazwa wskazuje do renowacji
dostały nowe zaworki TPI,
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/908/MXmkgj.jpg
oraz azot w gumy. Tu chce podziękować Adamowi K. z programu Kup i Zrób za przyspieszenie procesu, oraz chłopakom z Motoricus-a w Wołominie za wszelką pomoc.
Próżnia przed Azotem w Motoricus Wołomin:
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/538/8Skcpe.jpg
Na koniec dołożyłem dystanse H&R 2cm na tył
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/B17cCq.jpg
Oprócz zmian kosmetycznych, próbowałem znależć odpowiedni olej do tej nie typowej benzyny, testowałem różne Od Castrola 0W30, 40, przez Millersa, Royal Purple i Fusch, oraz dodatki od Liqui Molly Createch, Mos2, Xado i Archoil 9100.
Najlepszy okazał się stary Mobil1 New Life LL-01 oraz dodatek Archoil 9100. W wyborze pomógł mi kolega Ignacy a.k.a Rivasi, któremu bardzo dziękuję. Przy okazji wleciał też nowy olej do skrzyni i dyfra AMSoil oraz płyn hamulcowy i do wspomagania.
Z aktualności 2014 silnik jest na dotarciu, blok został z tulejowany w krasnobrocka-racing.
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/04MSr2.jpg
Dostał też nowe tłoki i pierścienie, uszczelki(dekiel i blok), nowy rozrząd, nowe łańcuchy FEBI duży i mały, nowe napinacze i ślizgi. Ponownie ustawiono zawory w głowicy, wszystko robione u p. Andrzeja Gajka w Raszynie, którego szczerze POLECAM.
Potworek dostał też nowy garaż, było przy tym trochę pracy ale opłacało się...
Garaż przed remontem:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/674/C7m7TW.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/l93wZC.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/bMYQZK.jpg
i po:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/743/DXrM5y.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/BFUUHM.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/pHNVGg.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/910/RpcUxq.jpg
Edytowane przez kri35
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
  • Odpowiedzi 176
Ładniutki samochód i fajny opis! :cool2:
Dlaczego kupiłeś wersję 320si? Z Takiej szukałeś czy taka się trafiła? No i z silnikiem coś się stało, że przeszedł taki remont czy to kaprys? Nie opłacało się lepiej np kupić 330i?
No i ostatnia rzecz - gdzie robiłeś korektę lakieru? Polecasz? Jaka cena (może być na priv)?
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Korektę sam robiłem :norty: , bo wiadomo, że jak sam zrobisz to powyciągasz wszystkie rysy i swirle i holsy , a wiem z doświadczenia, że różnie to bywa w salonach auto detailingu. :mrgreen:
Generalnie nie wiedziałem za dużo o silnikach bmw, natomiast bardzo podobał mi sie kształt budy i wykończenie środka auta.
Szukałem 2.0 benzyny, a ta była w rozsądnych pieniądzach, liczyłem, że z takim przebiegiem 47k nie będzie problemu z motorem, czytając e90post.com,
wynikało, że nie wszystkie Si mają problem z blokiem..., a tylko z odpalaniem na zimnym, który rozwiązuje łatka do sterownika silnika.
Jeśli chodzi o remont to po prostu trzeba go kiedyś w SI zrobić i wtedy masz silnik na właściwie dożywocie, dodatkowo w planach miałem założenie turbiny a
tego na pewno by blok nie wytrzymał, nadarzyła się pewnego rodzaju okazja i tak to poszło.
Uznanie za olbrzymi wkład pracy i ciekawy, ilustrowany przewodnik po zakresie prac :)
Mam pytanie o
...oraz tak zwane scoop-y (czerwone-nie było wyboru koloru)...
To zmodyfikowany początek kanałów dolotowych powietrza ?
tak
Dzięki za info :)
Patrząc na zdjęcie 3 od góry (widok przedziału silnikowego) widzę, że części dolotowe wyglądają identycznie jak u mnie.
Przy zmianie filtra powietrza odkręciłem tzw. kruciec ssący (nr części 13 71 7 560 918) i stwierdziłem, że tylko jedna część jest przystosowana do przepływu powietrza a drugi wlot jest fabrycznie zamknięty - bez odkręcenia, wizualnie wygląda, że powietrze dostaje się przez 2 wloty a faktycznie tylko przez 1...
Czy u Ciebie w wersji 320si było identycznie?
Dzięki za info :)
tak,
w sumie to było tak ,że zastanawiałem sie na początku nad tym i zamówiłem dolot z simoty.
Niestety pomimo, że był dedykowany to nie pasował, fatalnie był wykonany i nie dało sie maski zamknąć.
Koniec końców wróciłem do orginału bmw i musiałem wycinać dziurę w zaślepionym kanale
Pierwsza moja myśl też była taka - usunąć zaślepkę...
Ale gdy odwróciłem o 180 stopni to zobaczyłem, że tak na prawdę to w tym elemencie jest tylko 1 kanał a nie 2 i usunięcie zaślepki nic nie da (taki odlew).
Sprawdziłem czy numery części są identyczne u mnie i u Ciebie i wygląda, że tak.
Masz może zdjęcie tego elementu od spodu?
nie, nie mam
trzeba nawiercić sobie dziurkę , lub wyciąć, dolot jest taki sam jak u ciebie
tj. 2 wejścia powietrza, w tym jedno zaślepione, oba spotykają się i idą jednym kanałem do airbox-a
Jestem po wrazeniem : zapalu , pomyslow ale rowniez talentu w pisaniu reportarzu :cool2:
Fajnie sie czytalo :cool2:
Btw.
Przez historie z niedroznym korkiem paliwa prawie zmoczylem pampersa :norty:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Będziesz zadowolony z ich pylenia, a raczej jego braku :wink:
właśnie bardzo jestem ciekawy :?:
, bo felgi mam pociągnięte Cqartz UK i generalnie domywają się super, ale brud jednak trochę się obsadza
Dziś wpadły nowe poduchy pod silnik, co ciekawe kupiłem poduszki lemforder,
opakowanie było jakby nie orginalne, tj. szary karton z numerami OEM, a
sama poduszka nie miał napisu lemforder tylko wytarty napis BMW :?:
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/JWuoC6.jpg
zdjęcie poglądowe
Ponieważ auto zrobiło w wakacje troszkę kilometrów po Europie, należała się porządna kosmetyka wnętrza, a oto rezultat:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/904/ZMQ3B8.jpg
czarna woda po praniu tapicerki. Oczywiście całe auto wypendzelkowałem APC, położyłem dresingi i zabezpieczenia na plastiki, skórę i powłokę
hydrofobową na szyby G1 od Gtechniq.
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/538/QddxxC.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/631/D36GCe.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/538/dPp6T8.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/537/dNKnfs.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/538/K6ZQFV.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/538/YaocjY.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/746/ryLU8a.jpg
w/g mnie nie,
ale kupując zestaw alpine-a głośniki masz ze wzmaka nie z radia i masz całą wiązkę plug&play, jedynie musisz albo rozwiercić trójkąty, albo kupić osłonkę z miejscem na gwizdki
Gość
