Koła e46!
BMWZTS
Po zdjęciu opon tylne okazały się cięższe niż przednie(przełożyłem je). Zdziwiłem się, bo nigdy wcześniej sie z tym nie spotkałem. Dodam też że podczas jazdy (gdy opony cięższe były z tyłu) szumiało. Teraz gdy są na przodzie szumi z przodu. Co to może być?
Tak rok produkcji opon.
Zdarza się że opony są tego samego modelu, ale innej daty produkcji i się różnią rzeźbą bieżnika. Jest prawie taki sam, ale inny.
Masz dwie marki, więc i dwa różne bieżniki więc może być różnica w wadze, a i jeden rodzaj może szumieć, a inny nie.
A może ktoś Ci odwrotnie założył bieżnik (inside na zewnątrz, lub co mało prawdopodobne kierunek w drugą stronę)
A ta waga to jaka jest różnica ?
Data produkcji jest zawarta w numerze dot. Jak mocno szumią to znaczy, że są wyząbkowane, czyli do kosza. Sprawdź jeszcze ich nr dot.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nigdy nie używałem Run On Flat, ale z tego co czytałem to są one głośniejsze. Ostatnio znajomy kupował nowe zimówki do swojego auta ROF, to są naprawdę cięzkie i wyglądają jakby miały bardzo dużo gumy nalanej. Pewnie też dlatego są głośniejsze. Tak ma być. Moim zdaniem możesz jeździć. Będzie tylko lipa, bo jak złapiesz kapcia to nawet tego nie zauważysz. Ta opona nie robi się płaska jak się przebije. Trzeba wtedy mieć czujniki ciśnienia. Na przebitej daleko nie zajedziesz, a nawet nie będziesz wiedział że masz przebitą.
Poczytaj np tu:
http://www.opony.com.pl/artykul/run-flat-wady-i-zalety/?id=125
W necie jest pełno artykułów.
Co do planowania przebicia opony.. trzeba wiedzieć kiedy ktoś żartuje ;)
no przez internetowe forum ciężko czasem zrozumieć nie zrozumiałe żarty :) a tutaj się można wszystkiego spodziewać szczególnie po odwiedzinach tego forum przez Stanisława ,obrało formę bardzo ko medialną dlatego takie moje podejście ,wybacz ;)
