e39 530i błedy silnika - analiza kodów
Cześć,
Świeci mi się kontrolka "check engine" i pokazują się następujące błędy - sprawdzacz uniwersalny torque:
P1085 - powertrain
P1083 - powertrain
P0171 - powertrain - system too lean Bank1
P0174 - powertrain - system too lean Bank2
Co to moze być?
Ogólnie samochód śmiga, odpala itp. Jedynie czuć minimalne drgania na wolnych obrotach i małe skoki +-100 obr.
Dzieje się na benzynie i na LPG.
Jakiś czujnik, sonda lambda?
to tyle masz bledöw w ista.
ja tez mialem te bledy w m54 :mad2:
teraz tak kolego -szukaj niesczelnosci ,sprawdz DISA.
uszczelka na disa u mnie byla walnieta.
jakie masz sftf i dlugie korekty .?na gazie jak i na benzynie.
posmigaj tylko na samej benie aby wykluczyc zle ustawiony gas (ja mam na benie i gazie -0,8)..
moze masz brudna przepustnice albo krokowiec sie przycina?
sä z tylu kolektora trzy male gumowe zaslepki (przewaznie sparchciale) wymien je.
one sä jak stoi do auta i patrzysz na silnik to prawä reka macaj kolektor a miedzy grodzia z prawej strony -tak troche na dole.
lusterko wez jak nie bedziesz mögl lapä wymacac.
lambdy ci pracuja wszystkie (göra döl) :?:
z mojä bee nie idzie sie nudzic
Jutro posprawdzam. Co do pozostałych błędów, to alarm sam rozbroiłem, a do PDC muszę się w czujniki zaopatrzyć, ale wszystko po kolei, najpierw serducho, później pierdoły. ;)
Lambdy z ISTA zobaczę jakoś? Mam inpę, ale nie łączy mi się.
