Wycieraczki. Awaria PILNIE bo ruszam w trase. E39 528 tourin
Witajcie.
Pilnie potrzebuje podpowiedzi co tu może być nie tak. Za 3h ruszam w trasę a pogoda nie pewna.
Lewa wycieraczka przestała działać. Stanęła na górnej pozycji i nawet nie drgnie.
Silnik pod nią działa ale ona nie reaguje. Tak jak by coś łączącego wycieraczkę z napędem się uszkodziło bądź coś spadło.
Macie jakieś rady? Jak to w ogóle rozkręcić...
Nie ważne gdzie ważne czym:) BMW- Będziesz Musiał Wyprzedzać :)
Witaj.
Miałem tak zimą jak wycieraczki przymarzły do szyby. Jedna ruszyła a druga została ,poluzowała się śruba mocująca ramię wycieraczki do trzpienia. Sprawdzałeś ?
Znany problem. U mnie te objawy oznaczały konieczność wymiany elementu nr 15 z poniższego linku.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP01&mospid=47555&btnr=61_0947&hg=61&fg=45
dokręciłem itd. niestety bez efektu.
OK postaram się namierzyć gdzieś tą część ale dzisiaj już tego nie ogarnę. Dobrze, że prognozy nie przewidują opadów.
U mnie słychać jak cały mechanizm pracuje wygląda to tak jak by coś łączącego to spadło.
Ale i tak wiem, że na szybo to nawet tego nie rozkręcę. Nie mówiąc o diagnozie naprawie i złożeniu.
Dzięki Panowie za pomoc...
W lewej wycieraczce (od kierowcy) jest taki uchwyt kulowy mocowany na wcisk - łączy element 15 z wajchą kręcącą lewym ramieniem - (jak zdejmiesz ramiona wycieraczek i odkrecisz ten plastik na dole szyby to będziesz widział o co chodzi) Jak ta kula sie wytrze to wylatuje z uchwytu i lewe ramie nie dziala. Najprościej będzie jak przewiercisz to na wylot i skręcisz długą śrubą. Niektórzy z takim patentem jeżdżą kilka lat i trzyma dalej. Chyba, że masz czas to możesz szukać nowego elementu i go wymienić.
Pzdr.
Pzdr.
O dzięki. Do tego opisu pasuje moja usterka... tak z mojego myślenia teoretycznego.
A trudno jest się dostać do tego mechanizmu? Dużo trzeba rozkręcać czy jest gdzieś dojście od "lepszej strony" niż rozkręcanie całego podszybia?
Pzdr.
Zrobiłem tak jak napisałeś i działa świetnie :) Także wielkie THX dla Ciebie :-D
Udało mi się do tego dojść po zdemontowaniu obudowy od filtra kabinowego a obawiałem się, że trzeba całe podszybie rozbierać.
Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam
Spoko - po to jest forum aby sobie pomagać. :wink:
Pzdr.
