Problem z centralnym
Witam mam 316 89.r .Wczoraj wysiadam z autka zamykam drzwi pilotem slysze sygnal alarmu jak zawsze jednak kurki sie nie schowaly , powtarzalem procedure kilka razy zamykalem otwieralem i nic tylko uruchamia sie alarm (dioda zaczyna mrygac) . Po wcisnieciu wszystkich kurkow recznie autko da sie otworzyc po paru probach centralny otworzy ale nie za pierwszym razem i zamknac nie idzie znowu co jest sprawdzilem bezpieczniki wszycho ok gdzie szukac usterki ,dzieki za wszystkie rady
Narazie E30 316 ,ale i tak wszystko wyprzedzam !!!
-------NEXT-------> E36 325
Ja bym zaczął od obejrzenia sterownika od centralnego (za lewym przednim głośnikiem, przyjnajmniej u mnie). Wyjąc, obejrzec z zewnątrz, sprawdzić styki, próbować. Jeśli to nic nie da to mże być to albo rozlutowanie się "czegoś" w sterowniku (ja tak miałem) albo połączenie alarm - sterownik centralnego jest niewłaściwe. Zakładając oczywiście, że masz fabryczny centralny. Aha, a czy jak kluczykiem zamkniesz, to centralny działa?
Pozdrawiam! Trzymaj się!
no wiem gdzie jest ten sterownik , chodzi ci ze jak zamykam drzwi kluczykiem to czy wszystkie kurki sie zamykaja ? Nie zamykaja sie i nigdy tak nie bylo nawet jak wszycho bylo ok
sprawdź wszystkie kostki i połączenia w drzwiach
styki czasem śniedzieja i nie przekazują odpowiedniej dawki napiecia, od tego mozesz zacząć bo to najtańsza opcja do sprawdzenia, zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać
miałem tak ze otwierały mi sie tylko dzwi kierowcy, pozostałe nie, chciali mi już zmieniać moduł sterujący od centralnego, rozbierać wszystko itd..
odkrecilem tapicerke od drzwi kierowcy i tam były 2 kostki, osobna do otwierania drzwi kierowcy, i druga ciagnaca napiecie do reszty drzwi, wystarczyło przeczyscic styki w kostce i zaczelo dzialac
Czarna Eta (SOLD)................Granatowy Mieczysław (LIVE!).......................Czarna Szmata
http://www.gimnastycy.pl/avatar.jpg
dziex pogrzebie dzisiaj mam nadzieje ze jest tak jak mowisz
aha, i bezpiecznik moze byc ok , ale tez miec utlenione styki i nie przekazywac napiecia
akurat jestem na to uczulony bo wiekszosć niedzialajacych urzadzen elektrycznych ostatnio u mnie (el. szyby, central, niedzialajace lub dzialajace bardzo wolno wycieraczki, spryskiwacz, kierunkowskazy) miala to samo podloze, niekontaktujaca wtyczka albo bezpiecznik lub styki, po psiknieciu sprajem do elektryki zaczelo dzialac normalnie
wlasnie troche pogrzebalem i jak zamykam kluczem drzwi to wszystkie kurki sie zamykaja , ale pozniej moge je otworzyc tylko pilotem
jeżeli zamykają sie powolnie i opornie to jest problem z przekazywaniem napiecia, jezeli pewnie i szybko, to problem lezy gdzieś indziej
no wlasnie zamykaja sie szybko i pewnie cos czuje ze bede potrzebowal jakiegos magika bo to pewnie problem ze sterownikiem
ma ktos jeszcze jakies rady bo niechce tak odrazu wymieniac sterownika
Zgadzam się z przedmówcą. Najlepiej skontaktuj się z kimś z Ełku kto ma e30 i podmień na chwilę sterownik. Zobacz co to da. A swoją drogą to majstrzy od alarmu mogli też coś sknocić (u mnie tak było - niepoizolowane wszystkie kable!!! - granda).
Pozdrawiam, miłej Majówki!
jak dokladnie wyglada ten sterownik mam takie cos przyczepione nad pedalami z dwoma diodami wychodza wychodza od tego przewody i ida do takiej wiekszej czarnej skrzynki o nazwie cyclon z ktorej juz wychodza dwie podluzne wiazki krotsza i dluzsza
Daaawno było, nie wiem czy sobie poradziłeś:
Sterownik centralnego jest przykręcony do blachy pod lewym głośnikiem:
Odkręcasz wajche otwierania maski, ściągasz osłonę, wyjmujesz klapkę
odkręcasz dwie śrubki i wyciągasz sterownik. Jest to czarna skrzyneczka z kostką (11 przewodów).
