Doposażenie e87
od zakupu samochodu minelo troche czasu - dzieki forum udalo mi sie juz doposazyc samochod w podlokietnik i to zgodnie ze sztuka. Poznalem kilka okolicznych punktow w lodzi gdzie mozna zaopatrywac sie w czesci - tu moge sluzyc pomoca.
Teraz przyszla kolej na dodanie multifunkcji, tempomatu i radia prof - wydaje mi sie ze najlepiej zrobic to raz a dobrze niz pozniej martwic sie powtorna wymiane.
Zdazylem sie zorientowac ze do dodania multifunkcji nie potrzeba kupowac nowej kierownicy - wystarcza przyciski i blenda, nie liczac centrum sterowania - nie wiem tylko czy te same przyciski np od e90 tez beda pasowac - licze tu na podpowiedz.
Nastepna moja watpliwosc dotyczy centrum sterowania (pajka) czy np kupujac tekiego ktory ma opcje tempomatu i multi da sie tak zakodowac by wszystko dzialalo nie majac jeszcze multi w samej kierownicy?
jestem juz po operacji i wszystko przebieglo dobrze. Robilem to u znanego el. w lodzkich kregach bmw :)
Co do wyboru centrum sterowania do e87 trzeba uwazac by dawca nie byl sedan tylko chatchback lub combi.
Multi, tempomat, i radio wszystko dziala. Zostalo mi kilka czesci po wymianie wiec gdyby ktos potrzebowal...
Pozdrawiam wszystkich i sluze pomoca.
Podzielisz się tym czy wymieniłeś samo radio czy również głośniki i wzmacniacz, a może i subwoofer?
Jakie koszta wyszły ci za całość: materiał + robocizna ?
A jak chcesz tym wzmakiem sterować z radia. Wzmakiem były tylko wraz z nawigacja
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Szukam i szukam info i coś znaleźć konkretu nie mogę
proszę bardzo o info Szanownych Forumowiczów czy po zamontowaniu manetki tempomatu w moim E87 120d wystarczy podjechac na komputer i to wprogramować czy sprawa wygląda bardziej skomplikowanie ?
drugie pytanie to czy wystarczy kupić samą manetkę jak tu : http://allegro.pl/manetka-tempomatu-bmw-e90-e91-e92-e93-e87-e82-itp-i4786315484.html
czy muszę kupować cały zestaw manetek : http://allegro.pl/bmw-1-e81-e87-manetki-z-tempomatem-przelaczniki-i4773616021.html
dzięki za info, a którego z forumowych speców polecacie do wprogramowania tego ?
szukam i szukam info na forum ale tu jest taka ilość informacji że przekopanie się przez to jest niezwykle trudne
Może mi ktoś podpowiedzieć co można odblokować programowo w tym modelu ?
Nie iwmey nawet jakie masz wyposażenie więc jak możemy Ci pomóc ? Podaj chociaż 7 ostanich znaków VIN dla ułatwienia
Tel. +48-790-465-462
a żebym Ja wiedział co mam :D
VIN
PV11032
Witam troszkę mnie tu nie było ale jeśli trzeba to pisze. Koszta u mnie jakie były to 250 radio poliftowe, centrum sterowania z taśma ok 300, obudowa z otworem na manetke 100, multifunkcja (same przyciski) ok 100 zl. Głośników nie wymieniałem wiec i wzmacniacza tez. Oczywiście doszło jeszcze kodowanie wszystkiego. Zapewniam że wymiana samego radia daje znaczące efekty.
Żeby jeszcze poprawic audio to już trzeba wzmacniacz zestaw głośników najlepiej to logic no i jeszcze nowa wiązka, przyda się też wyłożyć matami drzwi... Myślę że koszty to już kilka tysięcy.
Teraz myślę o zmianie wnętrza na pełną skórę.
Mi po głowie chodzi na razie dołożenie tempomatu brakuje mi go jak cholera. Jak mam to w trasie grzecznie jadę a jak nie mam to zaczynam gnać jak debil ...
Tempomat dość łatwo założyć. Wystarczy odpowiednie centrum sterowania i obudowa z wycięciem na manetke no i kodowanie.
Radze odrazu kupić takie które będzie obsługiwać multifunkcje bo się przyda na przyszłość jeśli nie ma
hej,
Chciałbym sobie wymienić panel klimatyzacji na automatyczną. Jest to do ogarnięcia? Czy gra nie warta świeczki?
viewtopic.php?f=15&t=230888
http://www.bmw5er.pl/viewtopic.php?f=3&t=42327
Mam wersję przed liftem, bez grzanych dup - czy czegoś takiego powinienen szukać?
http://allegro.pl/panel-klimatyzacji-bmw-e81-e82-e87-e90-e91-e92-x1-i4935546105.html
http://allegro.pl/bmw-e87-panel-sterowania-klimatyzacji-klimatronik-i4927167205.html
dziękuję
strzałeczka!:)
Co do zmiany klimy na auto to kompletnie się nie orientuje. Najlepiej zadzwonić do specjalisty od bmw. Jak mieszkasz w lodzi to mogę dać ci namiar. A panel klimy to tak - dokładnie taki.
Jak ci zależy na panelu to ja prawdopodobnie neguje zmieniać na taki z grzaniem wiec będę mieć na zbyciu bez grzania.
koleżka, który nie siedzi w ogóle w temacie bmw powiedział, że jest to nie możliwe bo różnice są dużo większe niż tylko panele :?:
Nie wiem ile w tym prawdy, ciśnienia nie mam, wizualnie tylko będzie ładniej wyglądać :)
Lepiej zapytać kogoś kto siedzi w temacie. Pewnie wszystko da się zrobić tylko koszta mogą być spore. Były już tematy ze ludzie nawigację i idriva zakładali... ;)
Sama manetkę to możesz co najwyżej powieśić na ścianie.
Potrzebujesz całego zespołu przełączników ( tzw pająk ) i potem montaż z programowaniem i kodowaniem
ok to szukam, potem muszę sobie zanabyć kabelek i dogadać się z Tobą abyś mi to zdalnie wprogramował ?
który to kabelek musze kupić ?
