520i skrzypi podczas skretu
witam od nie dawno rano jak wyjezdzam do pracy podczas wiekszego skretu kierownica słysze jakies dziwne skrzypienie kiedy wyjade z parkingu i odbije kierownica w druga strone tez to slysze tak jak by mi cos przeskoczylo na jakims zembie,dodam gdy samochod sie rozgrzeje i wykonuje ten manewr tego juz nie slysze pomoze mi ktos
do sprawdzenia
maglownica
krzyżak kolumny kierowniczej
ewentualnie ale przy zasunietych szybach nie powinno byc mocno slychac łożyska amortyzatora.
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
siemka tez tak obstawialem ale jestem troche laikiem bo mam BMW DOPIERO NIE CALY ROK KOLEZKA MI POdpowiedzial zebym sprawdzil plyn od spomagania i okazalo sie ze ucieka trzeba znalezlismy ktorym przewodem ucieka no kiedy dolalem plynu brak tego dzwieku a wiedz przewod do zarobienia.
MIałem też pewne skrzypienie podczas skrętu, pojawiło się to jakiś czas po tym jak wymieniałem drążki i końcówki. Okazało się , że czpień drążka musiał być jakoś źle/ krzywo włożony, bo po odkręceniu i ponownym skręceniu ustąpiło.
Bo w tym zawieszeniu sworznie są przykręcane razem z tulejami a nie bezpośrednio do zwrotnicy.Cos nie siadło jak miało a potem sie ułożyło.
no to jak jezdziles bez plynu wspomagania to skrzypienie jest bardzo donosne, chyba nie jezdziles tak dlugo? bo jak pompa zostawila opiłki to magiel tez pojdzie nie dlugo i bedziesz wymienial komplet.
no naszczescie dwa dni jezdzilem i max 50km zrobilem mam nadzieje ze nic nie siadzie
Może być łożysko/odbój amora. Nasila się przy mocniejszym dodaniu gazu, jak [BAD] się dociska do asfaltu? ;)
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
