E39 530dA M57 - cieknie płyn Chłodniczy
koledzy czy komuś z Was to się przytrafiło.
1,5 roku temu wymieniłem termostat EGR.
Dzisiaj po przyjeździe do pracy plama pod silnikiem....
paski zażygane płynem chłodniczym.
zlokalizowałem wyciek przy termostacie EGR
http://i61.tinypic.com/sfvt6o.jpg
Czy to wadliwy termostat ?
Czy zaślepienie zaworu EGR - mam zrobioną "przelotkę", która ma ślepy koniec na rurę idącą od chłornicy EGR - może mieć na to wpływ.
Mam stary termostat, spóbuję podmienić...
Jekieś sugestie...
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
To raczej nie tyle sam termostat tylko Oring pod nim. Miałem parę miesięcy temu identyczny wyciek, zdejmuje termostat EGR a tam zniszczony żółty oring, po wymianie przeciek jak ręką odjął. Oring dostaniesz w ASO
u mnie był po prostu zmasakrowany. Tak samo rok temu wymieiałem termostaty i równo po roku zaczeło przeciekać
Mam nawet fotke
http://i61.tinypic.com/303ft7a.jpg
A jeszcze, u mnie też EGR zaślepiony :wink:
http://imageshack.us/a/img222/358/img0470ji.jpg
Dzięki za info. Narazie zamieniłem Termostaty. O ring złe. Nie wyglądał. W jednym miejscu lekko poszarpane ale nie pekniety. Zobaczę jak bedzie z temp.
EDIT:. Narazie na dworze 15 st fura dogrzewa się ok. więc poprzedni termostat nie był taki zły.
Co do o ringu. spytałem w serwisie, czekam na odpowidź.
zastanawiam się czy nie można samemu dokupić gdzieś w sklepie oringu... na realoem podany jest wymiar.
EDIT II: wymieniłem o-ringi. Wszystko ok na jednym jak i na drugim termostacie.
Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam i dziękuje.
