chłodnica
Witam. Przy odpalaniu wywala komunikat ze jest malo plynu w chlodnicy "kuhlwasserstand", dolewam do maxa i bez zmian. Czy ktos wie gdzie jest jakis czujnik poziomu plynu?
Płynu nie powinno być na maxa, tylko do kreski na zbiorniku. Co do czujnika poziomu w piątce nie jestem na 100% pewien, ale w dnie zbiornika chłodnicy.
Sprawa banalna.Czujnik padł.Kup nowy czujnik.
Po prawej stronie przy chlodnicy jest zbiorniczek wyrównawczy kończy sie w połowie wysokości chlodnicy a pod nim jest czujnik podłączony do kostki na 2 piny.Uwaga wykrecenie czujnika spowoduje ucieczke płynu ze zbiorniczka.Auta bez check control nie niały czujnika a chlodnica od dołu była zaślepiona nakrętka.Jak nie masz kasy i decydujesz sie na okresowe sprawdzanie poziomu płynu to wypnij tylko kostke z czujnika i zmostkuj piny komunikat zniknie.Ale kontroluj poziom płynu!
BMW 525i od 340 dni---------wcześniej e23, 732i--------- tylko automat!
