getriebeprogramm
Witam klubowiczów. Moja e-34 z 91 roku z automatem po odpaleniu silnika wywala getriebeprogram i gasna na desce kontrolki ktore pokazuja na jakim biegu jest. Jesli chodzi o uzytkowanie to nie widze zmian, wszystko dziala jak przed "usterka". Gdzie szukac przyczyny? Czy na tunelu cyferki biegow sa podswietlane, bo u mnie nie?
Opowiadam na pytanie 2.
Cyferki biegow na pewno sa poswietlane.
U mnie tez sie nie swiecily i myslalem ,ze tak musi byc,ale okazalo sie ,ze jest przepalona zarowka.Zeby ja wymienic musisz wyjac elementy z ramiki /one sa wciskane/.
belgus w e-36 ma podswietlane a w e-34 nie sa :p masz podswietlany tylko przelacznik zmiany programow (E,S,*) a co do getriebeprogramm to chodzi a awarje elektro-hydraulicznego sterowania skrzynia biegów, czyli wlasnie systemu zmiany programow. przyczyna moze byc w module skrzyni umieszczonym obok modulu motronic w skrzynce po prawej stronie komory silnika lub w awarii przelacznika programow umieszocznego wlasnie przy dźwigni zmiany przelozen (ja tak mialem). proponuje podlaczyc sie do komputera diagnostycznego i tam pokaze dokladne miejsce.
Discreet charm in automobile Elite - 7 series
http://img388.imageshack.us/img388/1317/img0099a2ol.jpg
a no i nie zauwazysz wtedy roznicy w pracy skrzyni bo przechodzi na swego radzaju tryb awaryjny i jedyna roznica bedzie taka ze nie beda dzialac programy. dlatego znika okienko z wyborem biegu z deski rozdzielczej.
jeśli pojawia się komunikat getriebeprogram to zamiast trybów skrzyni pojawia się zębate kółko z wykrzyknikiem w środku skrzynia pracuje tylko na biegu 3 tak jest u mnie komp daje możliwość dojechania w bezpieczne miejsce
cyferki na tunelu nie są podświetlane
getriebeprogram może się pojawiać jeśli masz problem z uruchomieniem silnika po odpaleniu wszystko wraca do normy
