Ciężko pali po postoju. e-39 m47 2003r.136km.
Witam wszystkich.
Ostatnio zauważyłem,że Bunia ciężko pali po 5-dniowym postoju.Sprawdziłem od razu kody ale nic nie było. Wcześniej nic nie zauważyłem bo była palona codziennie. Paliwo w zbiorniku powyżej 1/4.Po odpaleniu wszystko jest ok. nic nie kopci ładnie przyspiesza,obroty wolne ładnie trzyma.Na forum znalazłem porady żeby zawór zwrotny założyć ale różne są opinie,więc nie wiem co z tym robić.
Możesz założyć jak nie pomoże to można usunąć.Aku naładowany?
Akumulator naładowany kręci jak szalony.Może jest coś na co trzeba zwrócić uwagę w liście danych,zanim okaleczę instalację paliwową.
Licz sie z tym, ze to prawdopodomnie pompa...
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jeżeli chodzi o odpalanie auta i nie działa to dobrze, to prawdopodobnie miałeś układ zapowietrzony. Myślę, że od samego stania pompie się raczej nic nie stało, a nawet nie powinno się stać jeżeli nawet na miesiąc auto zaparkujesz. Na sam początek polecam wymianę filtra paliwa, bo ponoć dzisiaj one zasyfiają się bardzo szybko.
Ok. Dzięki jutro wymienię filtr i założę zaworek i odezwę się za jakieś 4 dni.
wątpię by wymiana filtra pomogła.
witam.
Odzywam się po moich testach,niestety wymiana filtra nic nie dała tak jak sugerował kolega z forum.
Natomiast podczas tych zabaw z odpalaniem odkryłem , że akumulator ,który wydawał się dobry i kręcił dobrze ma za słaby prąd
uderzenia co powoduje ,że ten pierwszy najistotniejszy kop podczas uruchamiania jest za słaby. Wymieniłem aku. na nowy o takich samych parametrach i jest o niebo lepiej.
Pozdrawiam.
