Nie działający przycisk BC
Witam nie działa mi przycisk BC (nie działał od zakupu)
1. rozebrałem starą manetkę, kable były ok.
2. została wstawiona nowa - nic nie pomogło
3. bezpieczniki wyglądają na całe
co to może być?
Sprawdz bezpiesznik od airbagów. Jak dobrze pamietam nr 40
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
To była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem, potem wymieniłem manetkę od kierunkowskazów mimo że starą rozebrałem i kabelki były całe... sprawdzałem nawet opcje z podłączeniem innego modułu komfortu ale też nie pomogło... odkąd kupiłem samochód to BC nie działa... czy jest możliwość że w jakiś sposób BC mam dezaktywowane? albo że nie mam BC w pakiecie?to mój VIN WBADD11010BN06819
Witam. W e39 mojego brata (523i 1998r automat) też jest ten problem. Ma duże OBC i nie działa przycisk. Nie wiem co ma się dziać po jego naciśnięciu, czy ma się coś na zegarach wyświetlać?? Bo spalanie i inne rzeczy są na wyświetlaczu radia. Dodam tylko że jest jakiś problem z komfortem (ktoś naprawiał i nie zawsze zamyka tylne drzwi-wystarczy wypiąć moduł i zapiąć ponownie i jest ok). Mam inny moduł ale chyba trzeba zakodować VIN (w tym nie świecą lampki wewnętrzne i nie da się pilota zaprogramować). Wie ktoś jak to zrobić DIS'em albo może mi ktoś w Krakowie ogarnąć??
