E46 330D 2002r. Brak mocy, błedy
Hej,
Od kilku dni moje BMW jezdzi jak 1,5D mysle ze na oko to ma max 100KM zamiast 184KM.
Nie dymi, na wolnych obrotach pracuje idealnie, zapala cieple i zimne super.
Mam INPE ale nie do konca umiem sie nia poslugiwac wiec nie wiem jak robic jakies logi itp. Te bledy udalo mi sie zczytac i zrobilem wydruki z parametrow na postoju. Moze ktos mi doradzi co zrobic, albo pokieruje do jakiegos warsztatu gdzie nie stwierdza odrazu "turbo do wymiany" prosze przyniesc 3000.- bedzie jezdzic :-) jestem z Wawy.
Prosze o pomoc i porade !
Bledy:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 08/11/14 18:48:51
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
RESULT: 2 errors in error memory !
13573 Gluehanlage
Error frequency : 8
Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 824.18 1/min
Kuehlmitteltemperatur 47.04 Grad C
Einspritzmenge 6.66 mm^3
Raildruck 355.42 bar
Fehler aufgetreten bei 289420.00 km
Error occured 2. times at:
Kuehlmitteltemperatur 23.83 Grad C
Einspritzmenge 8.19 mm^3
Raildruck 361.45 bar
Error occured 3. times at:
Motordrehzahl 849.15 1/min
Kuehlmitteltemperatur 34.07 Grad C
Einspritzmenge 10.75 mm^3
Fehler aufgetreten bei 290220.00 km
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Gluehsystem - Gluehkerzen oder Gluehrelais
Errorcode: 35 05 28 08 7C 80 21 81 0D 3B 71 0E 80 21 5F 10
3C 71 0E 80 22 6E 15 3B 71
7728 Ladedruck-Regelung oder Ladedrucksteller
Error frequency : 41
Logistic counter: 32
Motordrehzahl 2922.08 1/min
Kuehlmitteltemperatur 83.91 Grad C
Einspritzmenge 43.01 mm^3
Ladedruck 1312.00 mbar
Fehler aufgetreten bei 289560.00 km
Motordrehzahl 2772.23 1/min
Kuehlmitteltemperatur 96.19 Grad C
Einspritzmenge 33.79 mm^3
Ladedruck 1296.00 mbar
Fehler aufgetreten bei 289590.00 km
Motordrehzahl 3346.65 1/min
Kuehlmitteltemperatur 100.29 Grad C
Einspritzmenge 41.99 mm^3
Ladedruck 1344.00 mbar
Fehler aufgetreten bei 290250.00 km
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Positive Regelabweichung / Ladedruck zu niedrig
Errorcode: 1E 30 20 29 78 10 75 B7 54 52 71 1C 10 6F C9 42
51 71 1F 10 86 CF 52 54 71
I pliki z wynikami:
http://krzyss.com/zdjecia/inne/bmw/0.pdf
http://krzyss.com/zdjecia/inne/bmw/1.pdf
http://krzyss.com/zdjecia/inne/bmw/2.pdf
http://krzyss.com/zdjecia/inne/bmw/3.pdf
http://krzyss.com/zdjecia/inne/bmw/4.pdf
http://krzyss.com/zdjecia/inne/bmw/5.pdf
Dodam ze czytalem juz sporo o turbinie, zacietych kierowniczkach, o EGR, ale poniewaz po niemiecku nie rozumiem to nie wiem od czego zaczac sprawdzanie. Jedyne co chce zrobic to wymienic taki dlugi wezyk podcisnieniowy ktory chyba idzie do turbiny, nie jest on przerwany ale widac ze troche juz go czas nadgryzl.
Pierwszy błąd dotyczy świec żarowych, pewnie problemem jest przekaźnik, nie masz problemu z odpaleniem na dużym mrozie? Świece żarowe zmieniałeś?
Drugi błąd, który zapewne bardziej Cię interesuje dotyczy zbyt niskiego ciśnienia doładowania, wymień WSZYSTKIE wężyki podciśnienia.
I poczytaj to:
viewtopic.php?t=29414
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zasadniczo parkuje w garazu a w zimie nie bylo zadnych problemow. Na podcisnienia wlasnie chce sie umowic w warsztacie i ewentualne czyszczenie EGR, myslisz ze to podcisnienia sa odpowiedzialne za brak mocy ?
Aha, dodam jeszcze ze maksymalna predkosc ktora jest mozliwa teraz do osiagniecia to 185km/h i nie idzie wiecej za nic na 5 biegu (automat) mam ok 3200rpm i wiecej nie idzie...
Krzyss czyszczenie pomaga, ostatnio to przerobiłem, ale nie w 100%, przynajmniej u mnie.
I że tak skorzystam z tematu, bo Krzyss może trafić na ten sam problem
Maniek powiedz jak to jest z tymi wężykami, tzn można montować te ogólnie dostępne, czyli 3,2, zamiast prawidłowych 3,5 mm :?:
Czy lepiej serwis i około 4 razy więcej za 1 mb ?
A może wiesz kto, ale zaufany ma takie wężyki 3,5 mm i można by było nabyć ?
Tak uważam, jeszcze możesz przeczyścić czujnik ciśnienia doładowania, jest za kolektorem ssącym od strony kabiny, po stronie pasażera. Wężyki wymień sam, bo mechanik jak znam życie wywali wszystkie i dopiero będzie docinał nowe i podpinał na pałę..i dopiero będzie brak mocy :norty: przyjemna robota na góra 1h na spokojnie (nie wiem czy w m57 trzeba zrzucać kolektor ssący, jak tak to trochę dłużej) Zdejmujesz jeden, docinasz na wymiar i zakładasz, później następny, zamów je na alledrogo, weź 3m, średnica wewnętrzna 3mm, silikonowe.
edit: Jakie 3,2mm? To chyba zwykłe gumowe są takie..silikonowe są 3 i 4mm, 3mm są idealne, mam takie od 3 lat i wszystko jest ok, wyglądają jak nowe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
W M57 trzeba zwalać kolektor ssący.
To jak będziesz to robił pierwszy raz to zostaw sobie 3-4h, bo od razu ładnie go umyj w środku np. preparatem do mycia silników, wycior do czyszczenia butelek i jazda :mrgreen: tylko ubierz się w jakiś worek, bo ciężko zmyć to paskudztwo. Na takie roboty aż żal oddawać auto do mechanika, bo raz zrobisz to dokładniej a dwa zostanie Ci trochę drobnych w kieszeni :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ja kolektor zdejmowałem, bo inaczej to chyba by trzeba mieć ręce po heinego medina, lub mieć dziecko i żeby jeszcze żona pozwoliła mu rączki pobrudzić w smarach.
Te 3,2, to jakieś przelewowe gates
Czyli że te 3 (jak fabrycznie było 3,5) nie będzie za mały :?:
Maniek możesz podrzucić z real gdzie jest dokładnie ten czujnik ciśnienia doładowania, bo jak zdejmowałem kolektor to jakoś nie kojarzę jego umiejscowienia ?
Tak idę sobie metodycznie po tej ścieżce odzysku, ale dalej jest spadek mocy przy 2000.
O tym zapomniałem, albo lepiej zostaw dwa dni.
Te preparaty niewiele dają, przynajmniej według mnie, same niczego nie ruszą.
Ja to zamoczyłem w tzw. kalfasie (czarny plastik) z tym środkiem, w ciepłej wodzie (około 45 stopni) na jakieś 1,5 godziny i dodatkowo szczoteczką jak pisał Maniek, no i bez karcher się nie obyło żeby ten syfik ze środka wymyć
Nr 13 dla manuala:
http://realoem.com/bmw/diagrams/c/r/71.png
Nr 18 dla automatu:
http://realoem.com/bmw/diagrams/v/i/128.png
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jeśli dobrze pamiętam ja dawałem 4mm tylko przy EGR był za luźny to dałem małą opaskę. Jak będziesz wymieniał te wężyki to uważaj na zbiorniczek podciśnienia przy turbo. Mi pękł jeden króciec na wężyk i trzeba było kleić...
To 13 / 18 jest jakoś rozbieralne, jak te elektrozaworki, czy jak to czyścić ?
Pytam, ba wiecie, że ja się coś robi pierwszy raz to łatwo zadbać, by iść kupić nowe.
Nie jest rozbieralny, ale przeczyść część wchodzącą do kolektora, ja to robię zmywaczem do tarcz hamulcowych w sprayu, czyści i szybko odparowuje.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzieki wszystkim za odpowiedzi. W zaprzyjaznionym warsztacie sprawdzili i wymienili mi 4 wezyki podcisnienia i jeden z nich taki krotki zaraz przy gruszce okazal sie byc troche przetarty dlatego znikalo podcisnienie i turbo slabiej pompowalo.
Przeczyszczono tez wspomniany zaworek ale on byl ok. Bez podnosnika ciezko by to bylo wszystko zrobic.
Na razie auto odzyskalo moc i jest ok, choc turbo troche sie poci wiec za jakis czas trzeba sie spodziewac niezbednej regeneracji :-(
Hmm to czekają mnie jeszcze pozostałe wężyki, a powiedz jeszcze czy przy jakiejś prędkości obrotowej no powiedzmy na czwartym biegu nie zaobserwowałeś spadku mocy (chwilowego zmulenia) no choćby przy 2000 obr/min z "gazem" w podłodze :?:
PS
Bo skończyła mi się robota przy jednym złomku, to idę chyba jeszcze przeczyścić ten zaworek od turbo w kolektorze :P
