316 M42, wąż który idzie do...?
Witam, mam problem z e36 316, m42
Wąż idzie od klawiatury, za blok silnika i wychodzi koło filtra powietrza, od czego to wąż?
Dodam że składa się z 2 kawałków i połączony jest kawałkiem plastikowej rurki.
Pewnie chodzi o odpowietrzenie komory korbowej i podłączenie pod łącznik kolektorów dolotowych, jak się go nie podepnie to silnik faluje na obrotach bądź gaśnie
Witam, dodaje do tematu zdjęcia tego przewodu, gdzie on powinien się kończyć? :/ Mam jeszcze jedno pytanie, czy obudowa filtra powietrza z m40b18 jest taka sama jak obudowa filtra z m42b16?
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z386/3865047/small/1.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z386/3865047/small/2.jpg http://www.galerieallegro.pl/views/3865047/1.jpg
Już Ci napisałem tam gdzie się łączą kolektory ssące z tyłu jest taki króciec tam podłącza się wąż z 1 foto
Ok, dziękuje, a czy to może powodować "zamulenie" silnika, tzn silnik pracuje na wolnych obrotach (około 900) nie falują, ale kiedy dodaje gazu to dusi się aż do około 2,5 tyś obrotów.
