PROBLEM Z DSC
mam problem z moja bunia podczas jazdy jak wkladam 4 bieg i daje gaz do konca to zapali mi sie kontrola trakcji i auto traci moc nie wazne przy jakiej predkosci to zrobie... komp nic nie pokazuje.... nie wiem co mam zrobic pomocy!!
Pytasz poważnie?? :mrgreen:
BMW E46 320i
Przeplywka
Tak powaznie. przeplywka byla zmieniana a jak wylacze dsc to wszystko jest dobrze
Edytowane przez ddawidd11
:mad2:
w takim razie sprawdz modul dsc po kompem, jest tam sporo informacji o czujnikach w live data, bledy tez zobacz
robiles cos z czujnikami abs ? zmieniales moze tarcze czy klocki ? samo z siebie sie tak zrobilo ?
W mercedesie A-klasa CDI podczas gwałtownego ruszania kontrola trakcji pomimo wyhamowywania kół dławiła bardzo mocno moc silnika max 3000obr/ min .z ta różnicą że w meśku nigdy nie wyłączysz w 100% TC w BMW bez problemu a gdy komputer policzy że za mocno się ślizgasz włączy Ci ją z powrotem a w bmw nigdy!
Ja podobne problemy mam zimą albo po deszczu ,mój silnik niema tyle momentu obrotowego co Twój i nie zrywa na suchym asfalcie na każdym biegu .
Pisałeś że podrasowałeś silnik, duży przyrost mocy powoduje uślizg kół i stąd reakcja DSC jak wyłączasz to najnormalniej na świecie DSC nie reaguje
a co ma wywalać błędy jak wszystko jest OK? Ja często wyłączam u siebie ale ASC i korzystam z tylnego napędu chciałbym mieć tyle momentu obrotowego
żeby każde wciśnięcie gazu powodowało załączanie się kontroli trakcji , stąd moje pytanie czy pytasz poważnie .
zainwestuj w szerokie opony na tył ja mam 235/45/r17 i trzymają dobrze.
BMW E46 320i
Jesli w 2.0d na 4 biegu zapala sie dsc zakladajac ze ma normalne opony i droga to nie szuter to chyba nie jest normalne :-)
Wysyłane z mojego GT-I9195 za pomocą Tapatalk 2
To widocznie masz za duzo mocy jak ci na 4biegu slizga kola:D (zarcik) a tak serio to przepatrz czujniki abs a wtyczki do przeplywki mozesz przegladnac,a pod kompa podpinales powinno cos pokazac?
W sumie to sam jestem ciekawy co mu padło .
BMW E46 320i
moc fabryczna 150 kucy i 310 niutony kapcie 18" 245/40 na 1 normalne ze dsc chodzi i na 2 tez ale na trójce juz nie zerwie to na 4 tez nie powinno wlaczyc byem na kompie wszystko ok 0 bledow bl wymieniany z tylu wahacz ale wszystko na swoim miejscu.....
sprostowanie 330 niutonow
320i ma zaledwie 190 Nm przy 150KM kiedyś się "ścigałem" z 320d i ani ja mu nie odszedłem ani on mnie nie łyknoł przy 160 km/h obydwoje odpuściliśmy.
BMW E46 320i
No to kapciochy raczej nie standard:) a tak zapytam moze glupio ale na tych oponach wczesniej jezdziles i bylo ok czy po zmianie bo dcs jest bardziej skomplikowane i nawet jak z przodu bedzie inny rozmiar a z tylu inny to moze szwankowac.
a to odnośnie czego ma byc ??
smigam caly czas na tych samych kapciach :(
Odnosnie odpuszczania:D
a to ciekawe, z przodu mam 225/45 a na tyle 245, fabryczne rozmiary
oczywiscie masz troche racji
Tylko na 4 biegu tak masz? Za każdym razem? Jak wbijesz 5 to już jest ok? Przejrzyj dokładnie tą stronę gdzie był wymieniany wahacz, możliwe, że wtyczka od czujnika jest niedopięta, brudna lub izolacja przewodu jest uszkodzona.
Dopisz "320d" do tytułu, bo moderator zamknie temat.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
No tak fabryczne ktore mozna naciagnac na felge ale w fabryce puszczaja auta z czterema jednakowymi rozmiarami tak sie mnie zdaje:)
mylisz sie
moj fabryka wypuscila z 225 przod i 245 tyl
W takim razie zwracam honor:)
tylko na 4 biegu a reszta ok wszystko wpiete i brak błędu
Nagraj film, bo pewnie wiekszosc mysli, ze robisz se jaja...Sam niedowierzam.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
:norty: mam tak samo, że nie dowierzam :P
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
