zamiana silnika z 1.6 na 1.8
witam. czy mozna bez wiekszych problemow wymienic silnik w e36 compakt z 1.6 m43 na 1.8 litra, czy wiaze sie to ze zmiana skrzyni, mostu i innych rzeczy?? sprzedaz samochodu i kupienie nowego z silnikiem 1.8 nie wchodzi w gre
Edytowane przez wojtekr
Wiem że napisałeś że nie wchodzi w grę ale wydasz o niebo wiecej kasy aby to przerobic niż zmieniajac auto,bo ceny tych modeli tzn 1.6 a 1.8 sa zbliżone,w silniku m10 wystarczało przełożyć dół kobyłki bo głowice były takie same ale w m43 dojdzie ci robota z elektronika bo inne moce i dawki paliwa,skrzynia i most moga zostac te same.pozdro
przekladasz silnik i komputer i po robocie...
Jasne ale napisz mu jeszcze ile na to wyda a ile zyska na mocy.....
o to nie pytal.a moze poprostu ma zmeczony silnik i chce wymienic...to wtedy ta sama kasa czy 1.6 czy 1.8...
Nie no spoko że tak,jego kasa jego zabawki.
a to czemu :?:
masz przebite numery :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (oczywiscie żart)
Be eM Wu
a to czemu :?:
DOBRE :mrgreen:
jasne :)
nie chcialem sie chwalic, ale mam najladniejszego kompakta w Polsce, kocham go i dlatego nie chce sprzedawac hehe
i chce sprecyzowac pytanie, bo chodzilo mi o silnik 1.8 is m42 (140koni), czy z nim nie bedzie problemow, oprocz komputera?
bo w 1.6 chyba wygwizdalo mi uszczelke, bo robi za duze cisnienie i wywala mi weze, jutro jade do machera i zobacze ile sobie krzyknie za naprawe. jak ponad 1000zl to wole dolozyc i wsadzic wiekszy silnik, bo i tak mialem to w planach
I co powiedział macher?
A swoją droga podziele się przy okazji swoim problemem.
Zabrałem się własnie za wymiane 1,6 na 1,8 M42, ale do e 30 wkładam M42 z E36 kompakt. I jesacze stoję ( dwa tygodnie temu zacząłem robotę, bo nie wiem jak zastąpić fabryczny immobilazer, który się zanajdował w macierzystym E36 318ti Compact z 1995 r.
Czy ktoś wie jaki sygnał puścić do kabelka zielonego 0,35 mm i czarnego 0,5 mm znajdujących się w głównej wtyczce silnika?
Grzegorz
Pogadaj, a potem "zrób to sam" oraz zajrzyj na: realoem.com
pytalem w automacher w milocinie i koszt wymiany uszczelki ok 600zl ze sprawdzeniem glowicy, tylko jeszcze dochodza koszty lawety ok 15km, bo pali 3 litry wody na 1km, bo rozwalilo taka plastikowa tulejke, tylko ze jak poszla glowica to trzeba czekac ok 3 tygodni, bo na spawanie wysylaja do gliwic :duh:
zostawilem w innym warsztacie, zeby mi macher wymienil ta tulejke, zeby zlikwidowac wyciek i u niego wymiana uszczelki ze sprawdzeniem glowicy ok 400zl.
narazie naprawiam, ale pytanie o zamianie silnika aktualne.
ile trzeba dac za kompa do 1.8is m42, bo silnik ok 1700zl?
komp - moduł DME ver. 1.7 xxxxxxx
kupiłem za 300 zł razem z silnikiem, ale mozna by jeszcze gdzies nieco taniej tak myslę.
I czekam na pomoc!!! please!!!
A moze lepiej byloby od razu na 2.5 zmienic? Wtedy to bys mial jeden z najlepszych compactow w Polsce! Co prawda duzo wiecej roboty no ale zmienilbys 102 konie na 192 czyli wzrost o prawie 100%! Troche mnie poniosla fantazja, bo w moim compacie, a mialem go przez poltora roku, caly czas myslalem o tym, zeby taki swap zrobic. :8)
  • 1 rok później...
Gosciu od którego kupilem to M42 juz nie zyje. Zalozyl zamiast 140 KM do Compacta 192 KM i owinąl sie na drzewie zaraz po tym jak wyjechal z garazu...
Przeciez wzrost mocy nie jest taki, żeby nie dało się opanować wozu. Zresztą żadna moc taką nie jest. Po prostu nie można przeginać z gazem na zakrętach, a po zwiększeniu mocy o 35% trzeba na nowo nauczyć się kontrolować wóz.
Panowie - wiem ze silnik jest czescia wymienna jak kazda inna ale mam 2 pytania:
1.czy taki swap z mniejszego silnika na wiekszy jest dozwolony? (wiem ze silniki o tej samej pojemnosci bez problemu mozna zamieniac)
2.jezeli jest to dozwolone to jak na to patrzy ubezpieczyciel - np PZU w razie jakiejkolwiek (odpukac) nazwijmy to "awarii" na drodze-gdy wyjdzie na jaw jaki nowy silnik siedzial w autku :) ?
