tylko znalesc elektryka który sie na tym zna to jest sztuka :(
resetowanie kompa nic nie daje :( bo robie to za każdym razem jak podłaczam po interfejs
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
  • 5 miesięcy temu...
panowie w serwisie sie dowiedzialem ze siadl sterownik ABS-u. za nowy mi powiedzieli 2500zl a ja kkuilem uzywke za 50 zl ( gosc nie wiedzial co sprzedaje) i dziala ......
mojemu znajomemu tak sie zrobilo w audi a6 tydzien temu. Raz byl abs raz nie bylo. Okazalo sie ze padl sterownik pompy abs. czyli pewnie bedziesz mial to samo. Na komputerze pokazywalo brak komunikacji z urzadzeniem abs. Koszt uzywanej pompy audi 500-1000zł, w bmw pewnie podobnie.
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
To jak powinien działać ABS i ASC?
Jeżeli działają poprawnie to kontrolki nie powinny sie zapalać ?
W moim przypadku kontrolki sie nie zapalają chyba że któreś koło sie pośliżnie (np na śniegu)
Czy tak powinno to wszystko działać?
wszystko masz ok. Przy poprawnym dzialaniu kontrolka antyposlizgu ASC powinna sie zaswiecic wtedy gdy ten system sie załącza czyli wtedy gdy ruszysz szybko na mokrej/sliskiej nawierzchni. Powinienies jeszcze miec przycisk ktory wylacza asc, wtedy kontrolka powinna sie zwiecic caly czas a ASC wtedy nie dziala. A zaswiecenie kontrolki od ABS jednoznacznie wskazuje na usterke, powinna nie swiecic sie wcale gdy wszystko jest sprawne. Jesli czasami ja widzisz, to znaczy ze zaczyna sie dziac cos niedobrego.
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
Ja w swojej E32 750 też mam czasami kłopot z ASC. Są dni że po zapaleniu silnika, po kilku sekundach zapala sie kontroka ASC (no i faktycznie nie dziala). Musze gasiś silnik i zapalic ponowanie (czesto to samo robie kilka razy) aż w końcu kontrolka od ASC się nie zapali.
Byłem z tym u mechanika i na Modic'u 2 znalazł bład czujnika ABS/ASC w lewym przednim kole oraz jakis "inny błąd ogólny" mówiący o kłopocie ze zidentyfikowaniem "ogólnym" (tłumaczenie z niemieckiego). Modic zaleca sprawdzenie masy na takim a takim pinie ...
jeszcze nie pojechałem tego zrobić, ale jak przyjdą śniegi i częsciej ASC będzie się wywalał - będe musiał to zrobić.
ktoś wie co to za "błąd ogólny" ?
Aha, kontolka ABS nigdy przy takiej okazji sie nie zapala - i ABS faktycznie działa.
BMW E60 530d
Gdyby Bóg był za przednim napędem - wszyscy chodzilibyśmy na rękach ....
Ja tez wymieniłem sterownik abs i juz po problemie ale z portfela poleciało 600zł :( Nowy mofuł tak jakkolega pisze 2500zł choc mogłem miec za 2tys. Jak obdzwoniłem wszystkich handlarzy czesciami do bmw z"gieldy samochodowej" to jak tylko powiedziałem pompa abs to juz wiedzieli ze pewni z koncówka 001 i krzyczeli od 700 do 1500zł :evil: Ale udało mi sie za 600zł kupic. Podobno te z koncówka 001 bardzo sie sypia :( Jesli ktos ma z inna koncówka to mozna kupic spokojnie za 300zł
gg 2921736
602 888 262
  • 7 miesięcy temu...
Witam!
Napisz do mnie na gg postaram Ci się pomóc!!!!!!!
Pozdro!!!!!!!!
mam problem z abs asc a tak naprawde z czujnikiem ja juz zgłupiałem pomuż pusć sygnał a ja zadzwonie 602777683 sory niemam stałego dostepu do internetu
Jeśli ktoś chce to mogę załatwić taki sterownik (końcówka numeru 001) - oryginał Bosch'a - fabrycznie nowy - zapakowany, 1 rok gwarancji - cena 1300zł (faktura na tą kwotę) + 50zł dla kolegi ze sklepu :D
