WRACAMY DO BMW 335D STR 49
Ogólnie wszystko :cool2: , jedynie te felgi jakoś do mnie nie przemawiają :(
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
  • Odpowiedzi 729
  • Wyświetleń 152,2 tys.
Chciałbym podziękować za pomoc całej ekipie z Legionowa . Kolegom którzy montowali juz hamulce i mogliśmy korzystać z ich wiedzy (opisy montażu na forum)ale i tak nie obyło się bez małych przygód ponieważ posiadam model pre lci .
WIELKIE DZIĘKI
Wszystko zostało juz przetestowane i sprawuje się super .Hamulce na durzy plus ,pedał łapie szybciej i jest twardy .Zawieszenie super,wszystko się juz ułożyło tylko musze popróbować z ustawieniami twardo,miękko .Koła BBS 19, może trochę przesadziłem z profilem opon ale przy kolejnych oponach zmienię na wyższy profil opony .Ogólnie jestem bardzo zadowolony z wprowadzonych modyfikacji .
fotki https://www.facebook.com/Mautoczesci-298784173590461/?fref=ts
jest do czego dążyć,według mnie najlepszy mod diesla
kilka zaległych fotek tego co się działo
http://i.imgur.com/lanRX7i.jpg
http://i.imgur.com/uQ6jubf.jpg
http://i.imgur.com/cznTR9G.jpg
http://i.imgur.com/mj7t4A3.jpg
http://i.imgur.com/MYCDUlI.jpg
http://i.imgur.com/eO6z70h.jpg
http://i.imgur.com/DUiQl6I.jpg
a teraz kilka aktualnych fotek tak na szybko
http://i.imgur.com/Hxx4dr1.jpg
http://i.imgur.com/79B4YAt.jpg
http://i.imgur.com/oZnI0ev.jpg
http://i.imgur.com/jwJrpXH.jpg
http://i.imgur.com/YkiF4G0.jpg
http://i.imgur.com/XzZ6DhT.jpg
zawias kw v3 ,co do hamulcy to nie bede pisał brak słów jeżeli chodzi o ori a performance
Bylem w Mautoczesxi jak ci montowali kw3 i hamulce wyglada pieknie :cool2: a wiem jak sie jezdzi !
powiedz mi tylko ktora to referencja dywanikow kupiles ???
Moja La Bunia
DO E9x :
Kilka fotek dywaników PERFORMANCE F30 /nr dywaników 51472407303 i tył 51472409932 .Przy zamawianiu pan zapytał się która wersje wybieram bo są 2 opcje z napędem na tył i na 4 koła .Jest różnica w długości
http://i.imgur.com/t4QEbvJ.jpg
widać ze nie są idealne ,brakuje pare mm z boku
http://i.imgur.com/KracZKf.jpg
http://i.imgur.com/6NntUVk.jpg
i gora mogłaby być kilka mm dłuższa
http://i.imgur.com/AcgL8cz.jpg
tutaj zdj dywaników z tyłu
http://i.imgur.com/TmcvObq.jpghttp://i.imgur.com/lS8P3sN.jpg
dywanik od strony kierowcy
http://i.imgur.com/dQG9uK6.jpg
http://i.imgur.com/xujv61P.jpg
http://i.imgur.com/mlqCeeo.jpg
Ładne dywany. Różnica między dywanikami 4x4 i napędem na tył to ich szerokość. 4x4 ma szerszy tunel środkowy, dlatego dywany mają większe wycięcie.
Piękny touring, BBSy :cool2:
Wlasnie obaliles mit ze dywaniki z F30 nie pasuja do E9x :)
Moja La Bunia
DO E9x :
Tego typu, ale gumowe to w ogóle widziałem dedykowane do E9x
Edytowane przez kulfon3
nie sa idealne ale bardzo mi się podobały wiec kupiłem w ciemno ,czekam jeszcze za kilkoma drobnymi paczkami i bede wrzucał co się zmieniło
kilka nowych fotek
z dystansami 12mm
http://i.imgur.com/BJFDD84.jpg
http://i.imgur.com/BtPQ0IL.jpg
http://i.imgur.com/yCBl9qD.jpg
http://i.imgur.com/CQZVuxP.jpg
http://i.imgur.com/rdFD1QV.jpg
http://i.imgur.com/0FNwh03.jpg
gril ,nakładki na pedały
http://i.imgur.com/aw0AVA9.jpg
http://i.imgur.com/MpyHHxP.jpg
http://i.imgur.com/ZsVjfVR.jpg
przy okazji zrobiłem zdj wydechu
http://i.imgur.com/OIMx3bq.jpg
http://i.imgur.com/fYHOj35.jpg
http://i.imgur.com/2FnlQnn.jpg
Edytowane przez arek11
Błagam wrzuć to z podglądem :)
tak jak pisałem wcześniej projekt juz jest omówiony z kilkoma osobami odpowiedzialnymi za przeróbki dpf-a i wszystko wskazuje na to ze prace rusza w kwietniu http://i.imgur.com/zQTC612.jpg
fotki dpf ów
http://i.imgur.com/zQbHWgU.jpg
http://i.imgur.com/j86pPog.jpg
http://i.imgur.com/ufq5Mco.jpg
silnik od strony dpf
http://i.imgur.com/aJpIbIZ.jpg
http://i.imgur.com/nsHwTbJ.jpg
DPF od silnika M50D
po kilku problemach z przeróbkami dpf prace nad projektem wznowiłem i zobaczymy co z tego wyjdzie .
jezeli sie nie uda to mam juz kilka firm które zbudują DPF od nowa taki jaki bede chciał,czyli z zachowaniem normy euro 4/5 ale wydajniejszy jeżeli chodzi o przepustowość ,zbudowanym z nowszego surowca niż KORDIERYTU wykorzystywanego w nowszych DPF SiC
opis
Tego typu katalizatory są wytwarzane z węglika krzemu SiC, surowca otrzymywanego sztucznie. W porównaniu do kordierytu cechuje się on większą wartością temperatury topnienia, większą pojemnością cieplną (nawet do 45%) oraz lepszą przewodnością cieplną (nawet 60 razy większa). Te cechy powodują zwiększenie limitów masowych dla sadzy przez co spadki ciśnienia spowodowane przez osadzanie się cząstek sadzy występują później niż w przypadku filtrów kordierytowych.
jedno i drugie ,nie chciało mi się bawić z zamazywaniem tablic na każdym zdj
kolega czerwony polecił mi sklep http://dystom.pl i kupiłem ,chociaz teraz kupiłbym 15mm a nie 12mm
Autko bardzo ładne kolor też ok... ale spasowanie przodu wygląda bardzo źle popraw bo psuje wszystko
szukam jakiegoś kompa do bmw 335d e91 /boxa do którego można wgrać 3 programy oryginalny ,mocniejszy ok 370 (taki mam teraz ) i max
cos takiego tylko do disla
http://www.tomson.com.pl/product-pol-2056-Modul-Cobb-Access-port-V3-do-zmiany-oprogramowania-silnika-BMW-135i-E82-335i-E90-93-N55.html
http://www.burgertuning.com/jb4_pnp_BMW_performance_tuner.htm
Jeżeli ktoś może pomóc to czekam na rozwiązania
