Szukam nakładek na pedały (automat) do X1 F48 LCI Mpakiet. Proszę ofertę lub wskazanie dokładnych nr części. Czy montaż samodzielny czy serwis potrzebny?
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
przykro mi, ale BMW nie oferuje nakładek na pedały do X1 F48.
Maciej Ziółkowski
Witam, posiadam numer części a dokładnie cięgna do otwierania drzwi przednich lewych : 51211950207, e32 rok 87 , chcę się upewnić czy jest prawidłowy? , po wejściu na stronę wpisuję powyższy numer i mam informację że produkt jest dostępny ale nie ma zdjęcia ani żadnego opisu co to jest.
Dziękuje !
  • Partnerzy klubu
Dziękuje !
Dzień dobry,
51211950207 to cięgno do otwierania od wewnątrz przednich lewych drzwi do BMW E32. Zdjęcie części:
Maciej Ziółkowski
Witam, prośba o ofertę na olej do dyfrów
Przekładnia tylnej osi - olej Hypoid Axle Oil G1 83222295532
https://bimmercat.com/bmw/pl/parts/info/Hypoid+Axle+Oil+G1/83222295532
Przekł.przedn.osi poj.części nap.4 koła 83222413511 - Hypoid Axle Oil G2
https://bimmercat.com/bmw/pl/search/selectCar/F10N/Lim/BMW+530dX/ECE/31_0871
Na wyszukiwarce https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222413511
wychodzi Ravenol MTF DGL zamiast Hypoid Axle Oil G2 a dystrybutor Ravenol potwierdził błąd w dobieraczu oleju i nie mają zamiennika HYPOID AXLE OIL G2
Podobno wcześniej Ravenol proponował typ MTF-1, ale z jakiegoś powodu nie ma aprobaty BMW mimo, że zgadzają się normy.
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
zarówno Hypoid Axle Oil G1 83222295532 oraz Hypoid Axle Oil G2 83222413511 to oleje o klasie lepkości 75W-85. Z opisów umieszczonych na opakowaniach tych dwóch olejów Oryginalnych BMW wynika, że olej G1 to 75W-85 typu GL-4, a G2 to 75W-85 typu GL-5. RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 jest opisany przez producenta jako olej spełniający wymagania zarówno API GL-4 i API GL-5, ale nie posiada aprobaty BMW, natomiast RAVENOL DGL 75W-85 jest opisany przez producenta jako olej spełniający wymagania API GL-5 + LS (Limited Slip) oraz posiadający aprobatę BMW. Proszę zwrócić uwagę, że np. Febi oraz Swag przypisują zamiennik z numeru OE BMW 83222295532 do oleju opisanego jako GL-5:
- Febi
https://czescidobmw.pl/olej-przekladniowy-febi-bilstein-48785--48785,2feb
- Swag
https://czescidobmw.pl/olej-przekladniowy-swag-10-94-8785--20020306
Dodatkowo w pierwszych F10 (wyprodukowanych przed 07/2011 roku) do przekładni tylnej osi dedykowany jest olej BMW Synthetik OSP 83222365987, tj. olej 75W-90 typu GL-5. Dla tych samych modeli F10 (np. 520d) wyprodukowanych po 07/2011 roku olejem olejem dedykowanym do przekładni tylnej osi jest Hypoid Axle Oil G1 83222295532, tj. olej 75W-85 typu GL-4, ale sama przekładnia tylnej osi jest taka sama niezależnie od tego czy jest przeznaczona do F10 sprzed czy po 07/2011 roku. W związku z tym uważam, że można zastosować olej RAVENOL DGL 75W-85 zarówno jako zamiennik dla Hypoid Axle Oil G1 83222295532 oraz Hypoid Axle Oil G2 83222413511, ponieważ na przykładzie modeli F10 widać, że BMW stosowało zamiennie oleje typu GL-5 oraz GL-4 do tych samych przekładni tylnych osi.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry,
G832147 - Niedawno kupowałem m.in. klocki tył ATE Ceramic. Jestem z nich bardzo zadowolony. Proszę teraz o link do tych klocków i czego tam jeszcze trzeba na przód.
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
Dzień dobry,
klocki hamulcowe ATE Ceramic do hamulców przednich kół Pańskiego BMW (cena za komplet na 2 przednie koła):
https://czescidobmw.pl/zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe-ate-13-0470-3866-2--13,90470,63866,2ate
Wraz z klockami hamulcowymi zalecana jest wymiana czujnika zużycia:
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792289
Polecam ATE.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca zastosowanie nowych sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116850645
Sprężyny Frenkit polecam jako zamiennik wysokiej jakości.
Maciej Ziółkowski
Szukam przełączników do regulacji zagłówków w tylnej kanapie (lewy i prawy). Komplet wraz z osłonami do szarej tapicerki. Vin: WBAGF61050DG40003
Nigdzie nie mogę znaleźć. Może pomożecie?
Czarek
  • Partnerzy klubu
Czarek
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana części:
- nr 5 ; przełączniki regulacji zagłówków tylnej kanapy (na obie strony ; cena za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61318352957
- nr 6 ; przyciski przełączników regulacji zagłówków tylnej kanapy
na lewą stronę: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61318360287
na prawą stronę: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61318360288
- nr 9 ; szare osłony przełączników regulacji zagłówków tylnej kanapy
na lewą stronę: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=52208177169
na prawą stronę: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=52208177170
Maciej Ziółkowski
Proszę o potwierdzenie dostępności i cen części do silnika n20b20, f30 320i (2012r):
- uszczelki wtryskiwaczy -13537591006
- podkładki wtryskiwaczy - 13537577649
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
nasza oferta na wyszczególnione przez Pana części:
- 13537591006
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13537591006
- 13537577649
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13537577649
Wszystkie w/w części zamówione dzisiaj przed 15:00 są dostępne na jutro u nas, na piątek u Pana.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry jaka cena za te części ?
Ostatnie 7 cyfr VIN gdyby coś było trzeba sprawdzić :
C166698
Części potrzebne.
1x Uszczelka szczelinowa drzwi przy dachu przednia lewa 51217057507
1x osłona ramy szyby górna drzwi przednie lewe SChwarz shadow line 51337072883
1x uszczelka szczelinowa drzwi przy dachu tylna lewa 51227057509
1x osłona ramy szyby górna drzwi tylne lewe schwartz shadow line 51357072887
1x uszczelka drzwi przednich 51217033787
  • Partnerzy klubu
C166698
Części potrzebne.
Dzień dobry,
wszystkie wyszczególnione przez Pana części są właściwe do BMW E60 LCI WBANW1C58AC166698.
Nasza oferta na w/w części:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51217057507
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51337072883
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51227057509
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51357072887
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51217033787
Maciej Ziółkowski
Cześć,
potrzebuje komplet amortyzatorow przod i tył do Bmw x5 e70 3.0sd Mpak
Vin: L290471
Oraz ewentualnych pozostałych elementów które najlepiej wymienić przy takiej operacji
Prosze o ofertę
  • Partnerzy klubu
Cześć,
Vin: L290471
Prosze o ofertę
Cześć,
nasza oferta na amortyzatory oraz części związane z ich wymianą:
- amortyzatory przednie (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31316781920
- amortyzatory tylne (ceny za 1 sztukę)
lewy https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33526781931
prawy https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33526781932
Polecam Sachs.
Podczas wymiany amortyzatorów przednich rekomenduję zastosowanie nowych następujących części:
- nr 3
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-31106768934--31106768934
- nr 6 + 7 (zestaw na 2 amortyzatory przednie)
https://czescidobmw.pl/zestaw-ochrony-przeciwpylowej-amortyzator-sachs-900-342--900,1342,2sac
- nr 8
2x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31336776389
Polecam Lemforder oraz Sachs.
- nr 9
2x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31336788776
- nr 10
2x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31336776390
- nr 13
6x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-31316771889--31316771889
Podczas wymiany amortyzatorów tylnych rekomenduję zastosowanie nowych następujących części:
- nr 2
2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-31106769434--31106769434
- nr 3 + 4 (zestaw na 2 amortyzatory tylne)
https://czescidobmw.pl/zestaw-ochrony-przeciwpylowej-amortyzator-sachs-900-344--900,1344,2sac
- nr 5
2x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33526776557
- nr 6
2x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33526776399
Maciej Ziółkowski
