  • Partnerzy klubu
Panie Maćku,
czy zechciałby Pan zerknąć na ten wątek: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=372724 i mój problem z wężem odpowietrzającym chłodnicy od VAICO ? Kupiłem go w innym sklepie zanim "przeszedłem" do was ale widzę, że też macie tego producenta i się zastanawiam czy to kiepski producent i czy jestem odosobniony z tym problemem. Z góry dzięki
Dzień dobry,
przepraszam za późną odpowiedź.
Produkty Vaico pod względem jakości można porównać z Febi lub Swag. Nie mieliśmy dotychczas reklamacji na przewody płynu chłodzącego lub odmy firmy Vaico, ale sprzedajemy je rzadziej niż np. Febi. Myślę jednak, że w opisanym przez Pana przypadku wada fabryczna przewodu jest ewidentna.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Panie Maćku, czy mógłbym poprosić o ofertę na elementy mocowania roletki (słupki) oraz plastiki na klapie w kolorze czarnym? BMW F11 2011 rok, VIN C887023
Niestety po wymianie podsufitki na czarną bagażnik został jasny ;)
Dzień dobry,
Nasza oferta na interesujące Pana części w kolorze czarnym:
- nr 10
na lewą stronę https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51438038517
na prawą stronę https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51438038518
- nr 1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51497231786
- nr 5
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51497844015
Zgodnie ze specyfikacją wg VIN pozostałe elementy bagażnika w Pańskim BMW są czarne.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
- nr 10
- nr 1
- nr 5
Maciej Ziółkowski
Witam ,na przeglądzie zobaczyłem ,że mam mały wyciek z łączenia między skrzynią a silnikiem. Prawdopodobnie jest to uszczelniacz wału. Mógłbym prosić o nr. tychże uszczelek?
vin: P030703
Czy w przypadku ściągania skrzyni (ZF) trzeba zlewać olej? Dzięki ,pozdrawiam.
  • Partnerzy klubu
Witam potrzebuje sterownika tylnej klapy do bmw x5 o nr 61.35 7230669
Dzień dobry,
interesujący Pana sterownik jest aktualnie oferowany przez BMW pod nowym numerem katalogowym 61357335274:
Nasza oferta na nowy sterownik 61357335274:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61357335274
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
vin: P030703
Dzień dobry,
jeśli olej wycieka z silnika to nieszczelny jest tylny uszczelniacz wału korbowego. To pozycja nr 1 na poniższym rysunku:
Nr 1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11117584398
Aby dostać się do powyższego uszczelniacza konieczne jest zdemontowanie koła zamachowego. BMW zaleca, aby koło zamachowe przykręcić nowymi śrubami. Komplet śrub do koła zamachowego:
8x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-11227522125--11227522125
Demontując kompletną skrzynię biegów nie ma konieczności zlewania z niej oleju.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry,
Jestem nowym użytkownikiem BMW i chciałbym zrobić podstawowy serwis po zakupie auta. Myślę tu o konwerterze skrzyni bo ma dziwne wahania przy jednostajnej jeździe, wahają się obroty o ok 200 przy 1500 obrotów - jak przyspieszam brak niepokojących objawów, po odpuszczeniu całkiem gazu również nic się nie dzieje. Skrzynia poza tym pracuje dobrze, nie czuć zmian biegów, nie przeciąga. Może wymiana samego oleju z filtrem i miską by wystarczyła? Do tego zapewne koło pasowe + filtry i oleje. Mogę prosić o wycenę tych elementów ? VIN : WBANJ71070B516237
A6 C6 2011r. 3.0 TDI Quattro
BMW E61 2006r. 3.0D
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana produkty:
1. Konwerter
Mogę zaproponować konwerter po fabrycznej regeneracji wykonanej przez firmę ZF w cenie 2400 zł z VAT. Przy zakupie do ceny doliczana jest kaucja w wysokości 369 zł z VAT (2400 zł + 369 zł z VAT). Po odesłaniu starego konwertera kaucja jest zwracana. ZF nie oferuje całkowicie nowych konwerterów do Pańskiego BMW. Zaznaczam to, ponieważ większość sprzedawców opisuje konwertery ZF jako nowe, nie precyzując, że są to części po fabrycznej regeneracji. Konwerter ZF jest objęty dwuletnią gwarancją identyczną jak dla części całkowicie nowej.
2. Materiał do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów
Do standardowej wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów Pańskiego BMW polecam następujący zestaw Oryginalny ZF:
https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1068-298-062--1068,9298,9062,2zf
W/w zestaw zawiera wszystkie produkty potrzebne do standardowej tzw. statycznej wymiany oleju, tj.: 7 litrów oleju, miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką, a także tuleję uszczelniającą wiązki sterownika skrzyni (tzw. przelotkę mechatroniki).
Do pełnej tzw. dynamicznej wymiany oleju polecam następujące produkty ZF:
1x https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1068-298-083--1068,9298,9083,2zf (zestaw zawiera: miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką, a także tuleję uszczelniającą wiązki sterownika skrzyni, tj. tzw. przelotkę mechatroniki)
1x https://czescidobmw.pl/olej-zf-lifeguardfluid-6-10l-8704-001-10l-zf--8704,1001,110l,2zf
2x https://czescidobmw.pl/olej-do-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-s671-090-255--s671,9090,9255,2zf
1x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-24347588727--24347588727
6x https://czescidobmw.pl/tloczek-1068227039-zf--1068227039,2zf
3. Koło pasowe wału korbowego
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11238511371
Najbardziej polecam koło pasowe Corteco. Podczas wymiany koła pasowego zalecane jest zastosowanie nowych śrub do jego przykręcenia, w związku z tym rekomenduję dodanie do kompletu 4 śrub z poniższego linku:
4x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-11232247932--11232247932
4. Filtry
- oleju: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11427788460
- paliwa: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13327811227
- powietrza: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13712247444
- kabinowe: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=64319171858
Filtry kabinowe Bosch 1 987 432 402, Champion, Meyle, Purflux, Purflux CABIN3TECH+ oraz Valeo są sprzedawane jako zestawy składające się z dwóch filtrów (ceny podane są za 2 filtry) ; filtry kabinowe Bosch FILTER+ 0 986 628 518, Hengst, Hengst Blue.Care, Knecht, Knecht CareMetix, Oryginalne BMW, Mann-Filter oraz Mann-Filter FreciousPlus są sprzedawane pojedynczo (ceny podane są za 1 filtr).
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w ofercie znajdują się następujące filtry o działaniu antyalergicznym, antybakteryjnym oraz antysmogowym:
- Bosch FILTER+: 0 986 628 518: https://czescidobmw.pl/filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej-bosch-0-986-628-518--0,1986,1628,1518
- Hengst Blue.Care: E2963LB: https://czescidobmw.pl/filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej-hengst-filter-e2963lb--e2963lb,2hen
- Knecht CareMetix: LAO 197: https://czescidobmw.pl/filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej-knecht-lao-197--lao,1197,1mah
- Mann-Filter FreciousPlus: FP 3139: https://czescidobmw.pl/filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej-mann-filter-fp-3139--fp3139,2man
- Purflux CABIN3TECH+: AHA219-2: https://czescidobmw.pl/filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej-purflux-aha219-2--aha219,62,2pur
Informacje o filtrach tego typu:
- Bosch FILTER+: https://www.boschaftermarket.com/pl/pl/us%C5%82ugi-i-wsparcie/wiadomo%C5%9Bci-i-materia%C5%82y-do-pobrania/artyku%C5%82y-prasowe/02-2018-bosch-filter.html
- Hengst Blue.Care: https://www.hengst.com/pl/bluecare/
- Knecht CareMetix: http://www.caremetix.mahle.com/caremetix/pl/caremetix/
- Mann-Filter FreciousPlus: https://www.frecious-plus.com/pl
- Purflux CABIN3TECH+: http://www.cabin3techplus.com/en/cabin3tech-sogefis-latest-innovation.html
Najbardziej renomowani producenci filtrów to: Hengst, Knecht oraz Mann-Filter. Filtry Knecht oraz Mann-Filter są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli, natomiast Hengst jest głównym dostawcą filtrów stosowanych na pierwszy montaż przez Mercedes-Benz.
5. Olej silnikowy
Oleje, które szczególnie polecam do silnika Pańskiego BMW:
- Oryginalny BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30
1 l: https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-04-5w-30-1l-83212405948--83212405948
- Millers XF LL C3 5W-30 zgodny z aprobatą BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-xf-ll-c3-5w30-1l--xf,1ll,1c3,15w30,11l
5 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-xf-ll-c3-5w30-5l--xf,1ll,1c3,15w30,15l
- Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 zgodny z aprobatą BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/motul-8100-x-clean-efe-5w-30-1l-5w30-8100-x-efe-1-mt--5w30,18100,1x,1efe,11,2mt
5 l: https://czescidobmw.pl/motul-8100-x-clean-efe-5w-30-5l-5w30-8100-x-efe-5-mt--5w30,18100,1x,1efe,15,2mt
- Ravenol VMP 5W-30 USVO zgodny z aprobatą BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ravenol-1111122-001-01-999--5w30,1vmp,11l,2rav
5 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ravenol-1111122-005-01-999--5w30,1vmp,15l,2rav
- Valvoline SynPower MST C3 5W-30 zgodny z aprobatą BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/olej-5w-30-synpower-mst-c3-1l-872596-valv--872596,1valv
4 l: https://czescidobmw.pl/olej-5w-30-synpower-mst-c3-4l-872597-valv--872597,1valv
- Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 zgodny z aprobatą BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/helix-ultra-prof-am-l-5w30-1l-bmw-ll-04-5w30-1-am-l-she--5w30,11,1am,6l,2she
Ilość oleju do silnika Pańskiego BMW: 8,25 l.
6. Olej do dyferencjału
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222365987
Polecam Ravenol oraz Shell.
Ilość oleju do dyferencjału Pańskiego BMW: 1,2 l.
7. Odma
Dodatkowo jeśli nie wiadomo kiedy ostatnio była wymieniana odma, rekomenduję jej wymianę. Kompletna odma z separatorem oleju oraz uszczelkami:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127799225
Odmę polecam Oryginalną BMW.
Maciej Ziółkowski
Jestem na etapie swapa hamulców do swojego BMW e92 325i z 335i ( 348mm przód i 336mm tył) i czeka mnie wybór tarcz + klocków, oraz czujnika? o ile przy takim zabiegu tez go się wymienia.
Zależy mi na efektywnym hamowaniu jak i wyglądzie w 19 calowych felgach.
Co możecie mi polecić ?
  • Partnerzy klubu
Witam. Poszukuję części blacharskich do e46 polift sedan, głównie przednie błotniki ale też tylna klapa i przednia. Kolor STAHLGRAU METALIC.
Dzień dobry,
w naszej ofercie znajdują się wyłącznie części nowe. Elementy blacharskie możemy zaoferować Oryginalne BMW, do lakierowania. Części używanych w danym kolorze nie posiadamy w ofercie.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
ze względu na różnicę w wielkości zacisków hamulcowych konieczna będzie wymiana czujnika przednich klocków hamulcowych. Wersja do 335i (z dłuższym przewodem) to 34356789440:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789440
Czujnik tylnych klocków hamulcowych jest identyczny w 335i i 325i.
Nasza oferta na tarcze oraz klocki hamulcowe w interesującej Pana wersji (hamulce dedykowane do 335i):
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116855000
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w ofercie znajdują się:
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3441.54 i 150.3441.55
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3441.52
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216855004
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.A270.1X
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3430.53
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3430.52
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych Zimmermann Black Z to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych.
Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE oraz Zimmermann. Jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy oraz zależy Panu na atrakcyjnym wyglądzie tarcz hamulcowych, polecam wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116794917
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7238.2
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2331382
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1498DTE
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 tylne koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216775678
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7225.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 039X
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 235 5017/PD
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2355081
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1560DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 23550.970.1
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
Informacje o Brembo Xtra: https://www.bremboparts.com/europe/pl/produkty/klocki-hamulcowe/klocki-hamulcowe-brembo-xtra
Informacje o Meyle PD: https://www.meyle.com/en/passenger-cars/brakes/meyle-pd-brake-pads/
Informacje o Textar epad: https://textar.com/pl/samochody-osobowe/textar-epad/
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Informacje o Zimmermann RD:Z: https://www.otto-zimmermann.de/pl/produkty/rd-z-bremsbelaege-staubreduziert-und-komfortabel/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do tarcz wierconych i/lub nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych: ATE Ceramic, Zimmermann RD:Z oraz Textar epad. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe: ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednich zacisków hamulcowych (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116757253
- sprężyny stabilizujące tylnych zacisków hamulcowych (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Autofren, ERT oraz Frenkit ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216753675
Sprężyny polecam: ATE oraz Frenkit.
Maciej Ziółkowski
1) 34216873093 Klocki tył - 1 szt
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216873093 ; ceny są podane za zestawy na 2 koła
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3859.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 071X
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1919DTE
- niskopyłowe klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 25307.975.1
Klocki hamulcowe polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
2) 34356792292 Czujnik klocków tył - 1 szt
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792292
Czujnik polecam: ATE oraz Textar.
3) 34216792227 Tarcza tył - 2 szt
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216792227 ; ceny są podane za 1 sztukę
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3498.52
Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann.
4) 34211161806 Śruba imbusowa tarczy - 2 szt
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34211161806
Śruby 34211161806 są dołączone w komplecie do tarcz hamulcowych ATE oraz Brembo.
5) 33536858240 Amortyzator dodatkowy tylny - 2 szt
- zestaw na 1 amortyzator OE BMW https://czescidobmw.pl/amortyzator-dodatkowy-tylny-33536858240--33536858240
- zestaw na 2 amortyzatory Sachs https://czescidobmw.pl/zestaw-ochrony-przeciwpylowej-amortyzator-sachs-900-317--900,1317,2sac
Polecam zestaw Sachs.
6) 07119907135 Nakrętka amortyzatora - 2 szt
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07119907135
7) 31126855741 Wahacz LH - 1 szt
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31126855741
Polecam Lemforder.
8) 31126855742 Wahacz RH - 1 szt (pod spodem jakiś tajemniczy opis K709151)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31126855742
Polecam Lemforder.
9) 33306787062 Nakrętka - 2 szt
https://czescidobmw.pl/nakretka-33306787062--33306787062
10) 31106885777 Śruba moc.wah.prz.M12x136mm długa - 2 szt
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31106885777
11) 26117610372 Tarcza przegubowa - 1 szt
12) 26117621344 Śruba M12x1,5x47 POZYCJE 11-13 JUŻ U WAS KUPIŁEM, PROSZĘ TYLKO O POTWIERDZENIE CZY TO JEST TO - FE43468 PRZEGUB ELAST. WAŁU BMW 1/3/4 1,6-2,0 10
13) 37106789678 Nakrętka łącznika
Febi 43468 to przedni przegub wału napędowego nr 1, natomiast 26117610372 to tylny przegub wału napędowego nr 10.
- 26117610372: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=26117610372
- 26117621344: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=26117621344
- 37106789678: https://czescidobmw.pl/nakretka-37106789678--37106789678
Przegub 26117610372 polecam Swag. Febi oraz Swag oferują pod swoją marką przeguby elastyczne produkowane przez firmę SGF: https://www.sgf.de/en/sgf-sueddeutsche-gelenkscheibenfabrik-english/automotive/products/drive-shaft/drive-shaft-coupling.html, co potwierdzają oznaczenia producenta umieszczone na przegubach dostarczanych w opakowaniach Febi oraz Swag. Przeguby elastyczne stosowane fabrycznie przez BMW to również produkty SGF.
14) 33316769376 - 1 szt
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33316769376
Polecam Lemforder.
15) 33176799183 Śruba z nakrętką - 1 szt
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33176799183
16) 33306760349 Nakrętka M14x1,5 - 1 szt
https://czescidobmw.pl/nakretka-samozabezp-z-kolnierzem-33306760349--33306760349
17) 23128677736 Uszczelniacz wybieraka 15x21x5 - 1 szt
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=23128677736
Polecam Elring.
Ze sporym opóźnieniem, ale zamawiam ww. produkty.
Mam jeszcze pytanie odnośnie :
Polecał Pan przeguby firmy Swag. Niestety chyba nie jest on już dostępny bo wyświetla mi się tylko oryginał BMW oraz MEYLE 314 152 3102/HD ? Czy ten zamiennik jest godny polecenia ?
Dodatkowo ile potrzebuje śrub 26117621344 oraz 37106789678 ?
  • Partnerzy klubu
Zgadza się, w tej chwili Swag oraz Febi są niedostępne dla 26117610372, dlatego w linku wyświetla się tylko Oryginał BMW oraz Meyle. Polecam Meyle. To zamiennik dobrej jakości, a różnica w cenie względem Oryginału BMW jest znaczna.
Śruby 26117621344 potrzebne są łącznie 3 ; nakrętki 37106789678 potrzebne są łącznie 3.
Maciej Ziółkowski
Panie Macieju auto o którym pisaliśmy oddałem ponieważ wyszło zbyt wiele wad i sprzedający zgodził się oddać pieniądze i przyjąć auto. Kupiłem drugie, w którym do wymiany mam hamulce. Jaki zestaw Pan poleca? E61 3.0 diesel 2006r?
BMW E61 2006r. 3.0D
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
nasza oferta na hamulce przednich i tylnych kół do Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116864905
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0330-0173.1
- nacinane tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.9172.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3403.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3403.53
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216864061
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0320-0183.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3405.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3405.53
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc oraz Zimmermann Black Z to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego, polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy, polecam wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport. Ze względu na duży odsetek reklamacji na przednie tarcze hamulcowe do mocniejszych wersji silnikowych BMW E60/61, do przednich kół rekomenduję wybór 'gładkich' tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116794916
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7296.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 054X
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 233 4720/PD
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2331282
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 23312.900.1
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216763043
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7174.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 033X
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 237 3217/PD
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2373281
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1727DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 23732.970.1
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Zimmermann RD:Z. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz Zimmermann RD:Z ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do tarcz wierconych i/lub nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych: ATE Ceramic oraz Textar epad. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam: konwencjonalne klocki hamulcowe ATE, konwencjonalne klocki hamulcowe Textar oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra.
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujników zużycia:
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789492
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789494
Czujniki polecam: ATE oraz Textar.
- sprężyny stabilizujące przednich zacisków (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
- sprężyny stabilizujące tylnych zacisków (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216758059
Sprężyny polecam: ATE.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry,
Potrzebuję pełen zestaw hamulców na przód do K288159 (tarcze, klocki+??)
dziękuję
  • Partnerzy klubu
Czołem.
Kupie końcówki wydechu do 530XI - tylko MPe
Np 18302444530 lub bez Carbon.
Dzień dobry,
nasza oferta na końcówki tłumika M Performance we wskazanej przez Pana wersji:
- nr 3 ; wersja chromowana
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=18302444529
- nr 4 ; wersja CFK
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=18302444530
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
dziękuję
Dzień dobry,
nasza oferta na hamulce przednich kół do Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116792217
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3497.52
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Zimmermann Sport to ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wysokich prędkości.
Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego, polecam standardowe 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy do hamulców przednich kół polecam wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116874331
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w ofercie znajdują się:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3866.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 070X
Oprócz klocków hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, ATE Ceramic, Brembo Xtra oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do wierconych tarcz hamulcowych Zimmermann Sport nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych ATE Ceramic. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe: ATE, Textar oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra.
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujnika zużycia:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792289
Czujnik polecam: ATE.
- sprężyny stabilizujące przednie zaciski hamulcowe (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116850645
Sprężyny Frenkit polecam jako zamiennik wysokiej jakości.
Oprócz w/w części potrzebne będą:
- 2 śruby mocujące tarcze hamulcowe (cena za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34211161806--34211161806
Uwaga - śruby są dołączone w komplecie do tarcz hamulcowych ATE oraz Brembo.
- 2 opakowania pasty do hamulców (cena za 1 opakowanie)
https://czescidobmw.pl/pasta-do-ukladow-ham-3g-83192158851--83192158851
Maciej Ziółkowski
