[E61 530d] Klima w trybie auto
Mam pytanko odnośnie trybu auto (klimatyzacja dwustrefowa) - otóż ustawiając temp np. 22st (zewn. 28) zimne powietrze leci tylko ze środkowych nawiewów, natomiast dół praktyczne wcale a góra żeby było śmiesznie czasem grzeje. W trybie manual jest ok - ustawiam siłę nadmuchu czy to góra, środek czy dół jak chcę. Reasumując w trybie auto tylko środkowe nawiewy chłodzą?
U mnie jest tak samo w trybie auto. :?:
Jak przejdę w tryb manualny to wtedy reguluję tak jak chce.
A przy okazji takie pytanie. Środkowe pokrętło informuje o sile nawiewu pomarańczowymi diodami, czy te boczne pokrętła od temp. też mają zapalane diody sygnalizujące wybraną temperaturę czy tylko nacięcie na gałce wskazuje temp. i nic się nie pali?
Pozdro.
czy te boczne pokrętła od temp. też mają zapalane diody sygnalizujące wybraną temperaturę czy tylko nacięcie na gałce wskazuje temp. i nic się nie pali?Pozdro.
Boczne pokrętła nie mają diod-nacięcie wskazuje wybrana temperaturę i nic się nie pali.
Jest jeszcze regulacja temperatury w i-drive ( niebieskie lub czerwone paski - ustawia bardziej zimne lub ciepły nawiew). Nadmuch ciepłego powietrza na szybę może spowodowany być uszkodzonym sensorem zaparowania szyby. Wystarczy podpiąć pod komputer i sprawdzić.
